让不支持按键掉电唤醒的MCU支持按键掉电唤醒,请高手多多
3813|5
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-20 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直都是在用51的,从没学过PIC的。<br />最近要设计一个电子开关,(功能很简单,就是根据按键产生一些动作,耗电越小越好)。<br />才知道51价格都超过了4元,找了找尽量便宜的单片机,发现MDT2005很便宜,见http://www.zlgmcu.com/help/buy_holtek.asp&nbsp;。看了看DATASHEET,觉得它很容易上手,就用它了。<br />可它不支持按键掉电唤醒,我设计了一个电路,让它支持按键掉电唤醒,请大家看看可不可行,请多多指教。<br /><br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;复位后让Button&nbsp;Mask设置成输出低电平状态。处理完成后,要进入Sleep时,再把Button&nbsp;Mask设置成输入状态。<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Button全部为输入状态。<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本来C4是没有的,Button&nbsp;Mask是接到Q8栅极的,可担心万一有人在Sleep时长按,要松开按键才工作,才加上C4。还没考虑清楚,可能参数会有问题。<br /><br />
tyw 发表于 2007-2-20 20:56 | 显示全部楼层
原则上是可行的,类似结构我用过
不过建议还是换cpu较合理,ht48r05a也不过1元多点<br />4148,2分一个有空帮俺买两盘,好象便宜了一点,哈哈.
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-21 00:19 | 显示全部楼层
谢谢tyw
谢谢tyw,我的一个朋友在电子城问了好多家,都是这个价,他说1N4148质量好的0.12元,便宜的有2分,你这样一说,我也有点怀疑了,再去核实一下。不过2N7002确实是8分,年前买了一盘,以后用9013、8050就用它替换了。<br /><br />ht48r05a的DATASHEET刚才我看了一下,功能是强,可上手比MDT2005要麻烦些。以后有空琢磨一下。<br /><br />另外,我的编程器是top2000,它可以编16c54,不知可否编MDT2005(DATASHEET上说可以完全兼容),我打算过了年买几片16F54搭个电路试一下,要批量的话就请供应商编好(应该不会加钱吧)。<br /><br />16c54只有30多条指令,我只要用用记事本写好程序后,再下个编译程序编译一下就可以了。功能很简单,应该不会出现意外的情况。
 楼主| datouyuan 发表于 2007-2-21 01:39 | 显示全部楼层
响应iC921大哥的号召,把图改小一些。
&nbsp;iC921&nbsp;发表于&nbsp;2007-2-7&nbsp;13:28&nbsp;模拟技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />楼主:&nbsp;建议:帖图尺寸宽度尽量不要大于800&nbsp;<br /><br />这样更加方便1024×768屏幕的绝大多数读者来读帖、回帖。<br /><br />请大家配合。&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br />
