这个程序不知道怎么弄的
1478|6
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-3-13 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
tc, ck, AD, FOR, tcl
sbit clock_ad = P3^6;//时钟线
sbit  dout_ad = P3^4;//数据输出端
sbit    cs_ad = P3^5;//片选(低电平有效)
sbit   din_da = P2^6;
sbit   sck_da = P2^4;
sbit    cs_da = P2^5;
void DA(uint j)
        uchar i;
        uchar temp=j;
        sck_da=0;
        cs_da=0;
        for(i=0;i<12;i++)//为什么这要溢出12次啊 改成8时 仿真输出值不准确
                temp=temp<<1;
                din_da=CY;
                sck_da=1;
                _nop_();
                sck_da=0;
        cs_da=1;
uchar read_549()//数据得采集
   uchar i;
   uint k=0x00;//定义一个变量k,将在dout上采集的到的数据装进K
   dout_ad=1;//该地方置不置高电平都可以,应为单片机的I/O口默认值为高点平
   for(i=0;i<8;i++)
   if(dout_ad)
      k++;
    k=k<<1;
    clock_ad=1;//高电平期间采集dout线上的数据
    clock_ad=0;
    _nop_();
   return k;//返回值
uchar shuchu_549()//数据得读取
   uint date;
   cs_ad=0;//片选低电平时数据有效
   date=read_549();//将read_549()函数中采集到的数据付给变量date
   cs_ad=1;//片选拉高,表示数据读取完毕
   _nop_();
   return date;//返回值
void main()
        uint date;
        uint i;
   while(1)
           date=shuchu_549();
                DA(date);
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-3-13 22:42 | 显示全部楼层
电路图
51xlf 发表于 2013-3-14 00:36 | 显示全部楼层
难不成是12位的AD?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
要不别的也解释不通的吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2013-3-15 09:45 | 显示全部楼层
难不成是12位的AD?
是8位的啊。。。。英文手则的第二排就是8-bit resolution A/d converter。。。
真不知怎么弄
51xlf 发表于 2013-3-17 00:03 | 显示全部楼层
10位的DA改成8 不正确的吧!
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
cjhk 发表于 2013-3-17 17:04 | 显示全部楼层
不是很了解  楼主   兄弟帮你顶一个  呵呵
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
胡斯哲 + 3
查看全部评分
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
