[求助]Small RTOS中断写法
2834|4
 楼主| ATmega8515 发表于 2007-3-4 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#if EN_OS_INT_ENTER >0
#pragma disable
始终搞不明白这两行代码什么意思。
#if EN_OS_INT_ENTER >0  //是允许系统管理中断嵌套???????
#pragma disable 禁止中断?????????
如果是禁止中断,又怎么实现的中断嵌套呢????
以下是陈明计提供的串口中断实例:
** 函数名称: comm
** 功能描述: 串口中断处理程序
** 输 入: 无
** 输 出: 无
** 全局变量: 无
** 调用模块: 无
** 作 者: 陈明计
** 日 期: 2002年12月4日
** 修改人:
** 日 期:
#pragma disable                                        /* 除非最高优先级中断,否则,必须加上这一句                 */
#endif
        void comm(void) interrupt 4
    uint8 data temp;
    if (RI == 1)
        OS_INT_ENTER();
#endif
        RI = 0;
        OSQIntPost(SerialInData,SBUF);
        OSIntExit();
        return;
    if (TI == 1)
        TI = 0;
        if (OSQAccept(&temp,SerialOutData) == OS_Q_OK)
            SBUF = temp;
        else
            SerialCanSend = 1;
lixun00 发表于 2007-3-5 14:33 | 显示全部楼层
我买了他的一本书,说的挺详细。建议你也买一本
 楼主| ATmega8515 发表于 2007-3-5 22:26 | 显示全部楼层
楼上讲一下两行代码有什么用?
楼上讲一下两行代码有什么用?
lixun00 发表于 2007-3-8 08:36 | 显示全部楼层
正在整理,将来比较忙
lixun00 发表于 2007-3-9 10:25 | 显示全部楼层
重新看了一下,发现想写清楚又写不清楚,看样子俺也没理解透
