Cortex-A15的大小核战略
2881|3
 楼主| nirvana11 发表于 2013-3-14 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
改良架构大幅提升性能
虽然Cortex-A15和Cortex-A9的指令集均为ARMv7-A,但前置却凭借改进的架构实现了性能的大幅飞跃。首先,在ARM多核处理器中,单核心内所配置的解码引擎决定了每个时钟周期执行命令的效率。典型的A9架构每个核心配置了2个解码引擎,而典型A15架构每个核心的解码引擎数量则提升到了3个,这意味着其每周期可以处理三条指令,指令解码效率比A95提升了33%。
浮点运算能力决定了处理器的多媒体性能。典型A9架构的浮点单元都是由1个VFPv3浮点引擎和1个NEON多媒体指令引擎组成,而典型A15架构则是由2个VFPv4浮点引擎(支持IEEE 754浮点规范,性能大约是VFPv3的2倍)和2个NEON多媒体指令引擎组成,这又是领先A9架构的优势所在。
此外,A15架构的指令宽度也从A9的64bit大幅度提升到128bit,可以支持8条指令分派(A9仅支持4条),而且还专门为VFP和NEON单元分别设置了指令分派端口,极大改善了A9架构因分派端口较少而容易引发的浮点指令拥堵的情况。根据附表可见,A15所支持的ISA也要比A9更为丰富,以其中大物理地址扩展功能为例,可以让A15架构处理器访问最大 1TB 内存(硬盘),可能在手机和平板上这个功能不算啥,但如果将处理器用在PC平台,能否支持1TB存储空间的这一参数可就很重要了。
“大小核”战略显著改善功耗
经过一番架构上的改良,让Cortex-A15的性能达到了3.5DMIPS/MHz,较Cortex-A9的2.5DMIPS/MHz提升了40%。但根据半导体不变的定律,在生产工艺不变的前提下,功耗肯定要和性能成正比。指望生产工艺可以从40nm/32nm快速过渡到28nm/22nm肯定是不现实的,于是ARM想出了“大小核”的战略,也就是所谓的big.LITTLE技术。
简单来说,big.LITTLE是一种可以将Cortex-A15处理器群和Cortex-A7处理器群打包在一个核心内的技术,二者拥有完全相同的指令、数据类型和寻址模式,并且它们能够产生相同的结果,并可以根据系统当前的负载情况进行快速的切换。未来的四核Cortex-A15处理器很可能都是由双核A15+双核A7组成,而八核Cortex-A15处理器则是四核A15+四核A7。
虽然ARM处理器的性能和英特尔X86处理器还存在非常大的差距,但在手机和平板电脑这类移动市场,即使是四核A9处理器都出现了性能过剩的苗头。但凭借big.LITTLE大小核战略,让Cortex-A15可以轻松实现高性能和低功耗的平衡。毫无疑问,2013年将成为“双核A15双核A7”或“四核A15四核A7”的天下,ARM以小搏大的战争才刚刚开始。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
常跃 + 1 赞一个!
查看全部评分
阿南 发表于 2013-3-14 16:05 | 显示全部楼层
Cortex-A15确实是强了
jlass 发表于 2013-3-15 09:58 | 显示全部楼层
学习了。
楼主能再介绍一下Cortex-A50么。
fliger 发表于 2013-3-15 13:01 | 显示全部楼层
ARM是发展大方向了  ,  X86 越来越不行了。
