[产品供应]
除湿机工业除湿机的设计及工作原理发布
1949|0
bilancsj|  楼主 | 2013-3-14 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除湿机,工业除湿机,抽湿机,除湿系统在国民经济的发展中发挥着极其重要的作用,被广泛地应用于机械制造、光学仪器、电子、食品、化学、医药及近几年发展起来的设施农业等生产领域。传统的除湿方法包括:升温通风除湿法、冷却除湿、膜法除湿、干式除湿、吸附剂除湿、混合除湿。其中冷却除湿是最早且被广泛使用的一种除湿方式。它是利用制冷系统中的蒸发器蒸发吸热的特点,吸收湿空气中的热量,使湿空气中水气结露而析出水分,从而达到除湿的目的。整个系统的除湿能力取决于蒸发器的传热效果、传热面积和制冷压缩机的功率。
在除湿过程中如何提高系统的除湿率,降低能耗是冷却除湿研究的核心热点问题,目前主要采用的方法是提高制冷系统的制冷效率。但是,依据热力学第二定律,制冷效率的提高是有限制的,当在一定条件下制冷效率达到最佳状态时也就无法再提高了。通过理论计算、设计、研制开发了一种节能型冷却除湿机。该节能型冷却除湿机结构简单、运行稳定,理论分析及实验表明,与传统的除湿机相比,这种节能型冷却除湿机的单位能耗除湿率可提高20%-40%。
节能型冷却除湿机的设计。传统冷却除湿系统传统冷却除湿机组成如所示,它是由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机及外壳组成。其中压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀通过铜管连接组成制冷系统。可实现制冷工质的压缩、冷凝、节流、蒸发过程。制冷系统工作时蒸发器吸收外界的热量,冷凝器向外放出热量。风机将湿空气从左边吸人,湿空气通过蒸发器时发生热交换,其温度被降低,当湿空气达到露点温度时发生结露其水分被析出,湿空气的含湿量下降。生热交换使其温度升高,从而达到除湿的目的。
节能型冷却除湿机工作原理。由于传统冷却除湿机除湿效率的提高,直接受到系统制冷效率的影响,而制冷效率的提高存在一极限值,针对这一情况,在传统除湿机原理的基础上,在蒸发器与冷凝器之间增设了换热器。风机将湿空气从左上方入口吸入,湿空气首先通过空气换热器与来自蒸发器的低温干空气进行热交换,其温度被降低,相应的低温干空气的温度也同时被升高(该过程是等量热交换),温度被降低后的湿空气继续向前流动到蒸发器进行2次降温使其达到湿空气的露点温度以下将其水分析出,由于在此过程中湿空气不是直接送到蒸发器降温除湿,而是先通过空气换热器与来自蒸发器的低温干空气进行热交换,因此,到达蒸发器的湿空气将比直接送到蒸发器的湿空气的温度低,因而减轻了蒸发器的负担,提高了除湿效率。
除湿机(上海筚蓝实业有限公司)
