触摸按键揭秘
8772|39
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-7 01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是市面上做触摸小家电产品最常用的一种方案,通过检测电压变化来识别有无手指按下,往各位"网兄"笑纳
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-7 01:36 | 显示全部楼层
不过不同工程师做出来的在参数上有一定差异
不过不同工程师做出来的在参数上有一定差异,这些就是每个人有不同的见解了,没有最好的,只有适合自己的.
xieguangye 发表于 2008-5-7 08:57 | 显示全部楼层
能介绍下原理吗
能介绍下能介绍下原理吗原理吗
ayb_ice 发表于 2008-5-7 09:23 | 显示全部楼层
按哪里读哪里啊
lsqdesign 发表于 2008-5-7 09:54 | 显示全部楼层
监测交流的积分电压变化
  LZ电路的工作原理是使用MCU的A/D监测交流的积分电压变化.
 这个东西过-20度到70度的高低温测试过不了关,而且防水做不好.上批量以后一致性差.有生产电磁炉的朋友说有30%左右的机器要调试而且售后触摸按键出问题的较多.
基本上大厂都不太敢用,
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-7 10:36 | 显示全部楼层
这个已经很稳定了
一致性的问题可以通过程序来解决,前期很多程序写的不是很理想,我最后苦战半个月,写出了滑动扑捉思路,已经批量生产通过,抗干扰很好,比起合泰等专用触摸IC效果要好的多
eagle758 发表于 2008-5-7 11:29 | 显示全部楼层
RE
楼主是否可以说说原理和你的滑动扑捉思路的程序思路
gyt 发表于 2008-5-7 14:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-7 14:17 | 显示全部楼层
思路就是抓过程,就不会像以前那样比较基准值
比较基准值是很多问题的.
lsqdesign 发表于 2008-5-7 15:01 | 显示全部楼层
请教一下
holtek的HT45R35,34的确不好用,问题很多.
一致性的问题可以通过程序来解决===============
这句话有好像有很大的问题,如果要靠软件修正产品的问题,它的基准又在那里?
美的的触摸电磁炉生产了几十万套,现在还是不太顺.当然他们不是用的这个电路.
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-7 19:50 | 显示全部楼层
美的的东西我没有见过,可以发张图出来,大家分析下
huangqi412 发表于 2008-5-7 19:51 | 显示全部楼层
高建明 发表于 2008-5-7 21:21 | 显示全部楼层
john_light 发表于 2008-5-8 00:31 | 显示全部楼层
真有意思
jetbo 发表于 2008-5-8 10:31 | 显示全部楼层
估计防水不好,能不能贴个测试程序?
LPcfANS 发表于 2008-5-8 11:51 | 显示全部楼层
我单位大规模用了以后,现在都换成硬按键了...
太容易坏了。..
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-8 12:51 | 显示全部楼层
这个量产很多了,没有什么问题
这个量产很多了,没有什么问题
 楼主| brmcu 发表于 2008-5-8 18:14 | 显示全部楼层
BBS出问题啊
xuchunke 发表于 2008-5-8 21:29 | 显示全部楼层
能否详细分析一下原理
楼主能否详细分析一下原理
受教了
eagle758 发表于 2008-5-9 08:22 | 显示全部楼层
RE
比较基准值是很多问题的.
可以说一下抓的过程,不要说得太过于简单.
