关于AT45DB081的问题
2584|1
 楼主| zylou 发表于 2008-5-7 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用AT45DB081遇到问题,写进去的数据和 读出来的不一样啊,谁帮我 解决一下呀,看 下是不是 程序有问题
代码如下:
P1.4--CS       P1.5--MISO    P1.6--MOSI   P1.7--SCK
 ORG 0000H
   LJMP MAIN
ORG 0030H
  MAIN:
   MOV SP,#5FH
   CLR EA             ;所有中断关
MOV R0,#84H                     ;写BUFFER1命令
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#66H             ;向BUFFER1中写如66H
LCALL BYTE_WRITE
SETB P1.4               ;片选
MOV R0,#0D4H                     ;读BUFFER1命令
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
MOV R0,#00H
LCALL BYTE_WRITE
LCALL BYTE_READ                ;读一BYTE
M0:
MOV P1,R0
MOV P2,R0
AJMP M0
BYTE_WRITE:         ;向MEMORY中写入一个字节的数据,要写入的数放在R0中
SETB  P1.7             ;1.7(时钟)输出为1
CLR    P1.4            ;片选
MOV   R1,#08H          ;置循环次数
MOV   A,R0             ;输出的数据在R0中
BYTE_OUT:
CLR  P1.7              ;1.7(时钟)输出0
NOP
NOP
RLC  A                 ;左移一位(先输出高位)
MOV   P1.6,C
SETB   P1.7
DJNZ   R1,BYTE_OUT
RET                     ;注意:片选信号并没有在此程序中拉高
BYTE_READ:            ;从MEMORY中读取一个字节的数据,并将这个数据放在R0中
CLR  P1.4             ;片选
MOV  R1,#08H         ;置循环次数
BYTE_IN:
NOP
NOP
MOV  C,P1.5
RLC  A                ;左移一位(先输出高位)
SETB   P1.7
DJNZ   R1,BYTE_IN
MOV   R0,A
SETB P1.7
yellow_fox 发表于 2008-5-7 17:58 | 显示全部楼层
Hmm.....
我用过45D041,是IC卡形式的,现在早就停产了,买都买不到,艾。
现在在卖的都是45DB041,是低电压系列的,放在5V的系统中根本就不能用,
读写经常出错。
不知道LZ是不是这样的问题。。。
