[技术讨论] 复旦大学这个研究成果太夸张了吧?
11388|67
 楼主| xukun977 发表于 2013-3-14 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车只需充电10秒即可行驶400公里,这种电池成本低廉,安全不易爆炸。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fliger + 1 这要多大的电流哦。 我最近还在想怎么搞个.
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2013-3-14 12:39 | 显示全部楼层
这得多大电流啊?
如果是真的,中国三桶油不要倒闭了?沙特等石油输出国不要倒闭了?:lol
zhangxq4633 发表于 2013-3-14 12:42 | 显示全部楼层
这不会是真的吧!
Yang_Jia 发表于 2013-3-14 12:57 | 显示全部楼层
这年头吹牛B的事情越来越多了。
GavinZ 发表于 2013-3-14 13:08 | 显示全部楼层
看了新闻了,神奇。
吴教授告诉记者,现在一块容量是60度电的电动汽车锂电池,完整充电需要8个小时,而新型锂电池可以在10秒钟左右充满60度电,能跑400公里,而现在市面上售卖的电动车出行距离为150-180公里。此外,其制造成本也将是现有锂电池的一半。
qzlbwang 发表于 2013-3-14 14:23 | 显示全部楼层
如果是真的,那么用什么电源充电呢?如果用220V电源,那么:
60kWh÷220V÷10s×1h≈98.182kA
你这还是假设锂电池串联到220V,10万A的电流,1uOhm的线路阻抗,就得消耗1万瓦的功率损耗。  发表于 2013-3-14 22:37
大师说了:你不懂。用220kV,那就只有98A了。  发表于 2013-3-14 14:57
qzlbwang 发表于 2013-3-14 14:27 | 显示全部楼层
电源的功率需要:
60kWh×1h÷10s=21600kW
哪里能为其充电呢?
znz43 发表于 2013-3-14 15:49 | 显示全部楼层
可能是记者不懂技术问题,写出这样**,教授可能没这么说,记者把单位搞错了。
sensorexpert 发表于 2013-3-14 16:00 | 显示全部楼层
标题党。。。。
refee 发表于 2013-3-14 16:11 | 显示全部楼层
这样子搞学术能出成果才怪……
飘雪留影 发表于 2013-3-14 16:12 | 显示全部楼层
东方卫视的新闻里面都没提充电时间,不知道是不是妓者杜撰出来的。电工果然喜欢较真,普通人看了只会为天朝的新发明欢呼雀跃吧。。。
O狂且O 发表于 2013-3-14 17:05 | 显示全部楼层
对天朝记者的素质已经早已无语.
mkapm11 发表于 2013-3-14 17:18 | 显示全部楼层
压力略大
zhangmangui 发表于 2013-3-14 17:40 | 显示全部楼层
可能吗  这么神奇啊
flttxlj 发表于 2013-3-14 18:46 | 显示全部楼层
这样的神器都有了  我公司该倒闭了
cgd 发表于 2013-3-14 18:53 | 显示全部楼层
下面是见证奇迹的时刻!
zqh1630 发表于 2013-3-14 19:51 | 显示全部楼层
不是吧,什么材料啊?石墨烯?
BH4BGN 发表于 2013-3-14 20:46 | 显示全部楼层
这不是瞎扯嘛。。。。
小营七郎 发表于 2013-3-14 22:46 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2013-3-14 22:58 | 显示全部楼层
在天朝 什么事都有的
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
