菜鸟请教com问题
2211|6
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-5 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教com问题
看到的例子都用查询法,自己想尝试下中断法。不知道为什么,使用中断法处理串口就会出问题
用单片机实验发现数码管乱跳,说明跑飞了,用keil软件断点仿真发现reti后就跑飞了。请教各位怎么
回事。谢谢
ORG 0000H    ;
LJMP main    ;跳到main
org 0023h    ;串口调试入口
ljmp buf1
main:lcall chsh
ddd:ljmp ddd
chsh:clr p2.0  ;开一个数码管显示
mov sp,#50h   ;堆栈
MOV TMOD,#21H ;T1自动加载波特
MOV TL1,#0fdH ;波特9600定时初值
MOV TH1,#0fdH ;
mov pcon,#0   ;不倍增
SETB EA       ;总中断开放
setb es       ;开串口中断
setb ps       ;串口优先
mov scon,#70h ;允许接受
setb tr1       ;开启T1定时器
ret            ;只开放了串口一个中断
buf1:push acc     ;压栈
     push psw
     clr es       ;关闭串口中断
     clr ri       ;清串口标志位
     mov a,sbuf
     mov p0,a
bufout:setb es          ;开串口退出
    push psw
    push acc
    reti
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-5 19:19 | 显示全部楼层
如果我要接受一个字符后做一些处理,必须关闭串口一段时
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-5 20:14 | 显示全部楼层
请指点一下啊,
mcu_xray 发表于 2007-3-5 20:16 | 显示全部楼层
堆栈处理错了。
最后应该是:
        POP PSW
        POP ACC
        RETi。
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-5 20:20 | 显示全部楼层
请问这个怎么会影响到pc指针呢,现在是地址飞了,跑老远了
 楼主| huangqi412 发表于 2007-3-5 20:33 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
把后面压的acc栈弹给了pc,所以跑飞了,
那这样的话也就是说可以用这种方法随便的改变pc指针了??
twz8858877 发表于 2007-3-5 20:34 | 显示全部楼层
PC是硬件自动弹出的
即执行reti指令时将栈顶弹出到pc,你在reti时将psw及acc压栈,中段返回时会执行到psw与acc所决定的pc值,当然会跑飞了。
