关于Keil断点设置的问题
2606|3
 楼主| elecqht 发表于 2007-3-6 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil, sd, RS, se, AI
有段程序:
        SETB    SDA    ;释放SDA总线
        ACALL    DELAY
        SETB    SCL
WAITASKW:    MOV    C,SDA
        JC    WAITASKW
        CLR    SCL
        CLR    SDA
上面我的意图是等待SDA变0然后赋值给进位位C
然后执行
        CLR    SCL
        CLR    SDA
但在利用Keil编译的过程中,无法使SDA变0给C赋值,所以想请教下如何利用Keil的断点设置来实现执行后面两条指令!
ayb_ice 发表于 2007-3-6 16:01 | 显示全部楼层
随便说说
可以直接修改SDA为0
 楼主| elecqht 发表于 2007-3-6 16:07 | 显示全部楼层
如何修改SDA为0呢?
huweiping 发表于 2007-3-6 16:28 | 显示全部楼层
alt+r / p
在仿真可以用 alt+r / p 选中与SDA链接的端口,让单片机端口为低电平
