keil编辑器输入问题
2834|2
 楼主| awen2000 发表于 2007-3-6 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用keil RV3.5版本,结果在编辑器离显示和光标不一致。
这样的话,我在光标位置输入一个字,结果跑到后面去了,我用的还是英文字母
同时行与行之间的距离也不对,结果字母y显示成了v
如何解决?
jlcc826 发表于 2007-3-6 15:13 | 显示全部楼层
keil编辑器输入问题
最好不用汉化的
ayb_ice 发表于 2007-3-6 15:58 | 显示全部楼层
随便说说
我也遇到过这个问题,改成正常显示(非斜体)可以有些改善,但也不能完全正常,
不知能否彻底解决?
