怎样用单片机有效测试64根导线的通断情况
4715|8
 楼主| 冯志强 发表于 2007-3-7 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想过用四个74154译码器来扩展I/O口以达到64个口,然后导线连接64个发光二极管,用发光二极管的亮灭情况以判断导线
的通断,但这样做要用上64个发光二极管很麻烦不划算。。
各位大侠有什么好的办法好的思路,请指点,不胜感激。
forthlab 发表于 2007-3-7 12:10 | 显示全部楼层
建议
1.用电阻分压,产生64个不同的电压在64个导线上,然后在另外一端测量电压。
2。向64个导线发送不同的编码,比如用UART发送1字节的端口号码,再在另外一端接收检测。
 楼主| 冯志强 发表于 2007-3-7 14:19 | 显示全部楼层
这么复杂啊。
lixun00 发表于 2007-3-7 16:33 | 显示全部楼层
组成开关阵列
 楼主| 冯志强 发表于 2007-3-7 18:04 | 显示全部楼层
楼上的说详细点好不好,谢谢
平常人 发表于 2007-3-7 21:59 | 显示全部楼层
把64条线的一端全部短接并上拉到逻辑高,另一端接多选一开
多选一开关的个输入端弱下拉接地,多选一开关的输出接单片机,单片机控制多选一开关分别选择某条导线,导线通时应检测出“1”,导线断时应检测出“0”。
hotpower 发表于 2007-3-7 22:21 | 显示全部楼层
一般要测通断混反~~~
实际就是键扫描电路~~~
 楼主| 冯志强 发表于 2007-3-8 09:36 | 显示全部楼层
6楼的方案不错
 楼主| 冯志强 发表于 2007-3-8 09:39 | 显示全部楼层
我现在主要问题是选择什么芯片做接口扩展,还有怎样显示
373?
LED?
数码管?
