输出一个字符是不是要4个脉冲?
2175|1
 楼主| gaohq 发表于 2007-3-7 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说:
在74LS164获得时钟脉冲的瞬间(再讲清楚点,是在脉冲的沿),如果数据输入端(第1,2引脚)是高电平,则就会有一个1进入到74LS164的内部,如果数据输入端是低电平,则就会有一个0进入其内部
这么说来,如I/O口输出一个字符数据(一字节4位)就要四个脉冲,一个int 数据就要8个脉冲,是吗?
zhaoyu2005 发表于 2007-3-7 16:34 | 显示全部楼层
有没有搞错,你家的一个字节4位?
我记得都是8位的,char 1byte=1B=8bit  int 2byte=2B=16bit
