请问:多层板的过孔如何从全透孔改为隐藏孔?
3093|6
 楼主| yewuyi 发表于 2008-5-9 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROTEL99SE
呵呵,没有用向导直接用双面板加了两个层,但发现过孔都是全透方式的,想改动为隐藏式,但怎么找也没找到在哪里可以重新设置
~~,似乎除了用生成PCB时用PCB建立向导才可以设置外,似乎没有别的办法可以设置了?!
onemillion 发表于 2008-5-9 15:12 | 显示全部楼层
不懂,做PCB最多做过2层..
benladn911 发表于 2008-5-9 15:52 | 显示全部楼层
你先要在 板层结构里设置为多层板
然后再添加钻孔对就可以了。
computer00 发表于 2008-5-9 15:56 | 显示全部楼层
直接双击过孔,里面可以选择开始层和结束层。
ayb_ice 发表于 2008-5-9 16:44 | 显示全部楼层
全局修改
 楼主| yewuyi 发表于 2008-5-9 16:54 | 显示全部楼层
benladn911回答的就和我上面说的那样,呵呵,你说的那是在向导里面搞,但我早就生成了PCB并画好了,但最后想把过孔搞成隐藏式的,所以你的方法似乎不行。
computer00:你说的也不对,VIA属性里面可以设置开始层和截止层,但如果过孔是全透型的,那么在别的层也是会钻孔的,呵呵,例如我现在想把中间两层上的过孔设置为不在顶层和底层钻孔,这时候在VIA属性里面根本就无法修改了,因为里面根本没有设置过孔是全透型还是隐藏型的选择项,所以你的方法也不成立。
ayb_ice:请问你说的全局修改在何处修改?呵呵,我实在没找到哪里可以修改!
computer00 发表于 2008-5-9 17:11 | 显示全部楼层
应该不会吧?我设置之后,可以直接在上面走线啊
如果有到那一层的话,走不了线的。
