1.8寸 LED 帮忙很急
2568|16
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-9 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手帮忙了
    你们说怎么样控制位选通或断  现在是 导通关断数码管都亮
怎么样能使关断灭阿  p2.6位选 p1.0-p1.7为段选
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-9 15:42 | 显示全部楼层
求助
好不容易传上来  请指教
jt4117 发表于 2008-5-9 16:16 | 显示全部楼层
你用12V外部电压,单片机IO输出是5V
8550一直导通,那led肯定一直亮了
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-9 16:23 | 显示全部楼层
原因
但是 LED需要12V的驱动电压   补充下 还有2.3寸的LED
存在同样的问题
jt4117 发表于 2008-5-9 16:30 | 显示全部楼层
你用一个p+一个n组合即可
还有你那个9012应该换成n管.
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-9 16:34 | 显示全部楼层
楼上
请问您是说把9012换成9013  是吗 还是级连一个9013?
jt4117 发表于 2008-5-9 16:38 | 显示全部楼层
换 , 程序变高选通
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-9 16:45 | 显示全部楼层
问题
请问 我在电路上进行复位 所有的段都灭
 可是我写了个不断变数的程序 大约1S一次变化 有的段就不灭仅仅变暗
jt4117 发表于 2008-5-9 16:59 | 显示全部楼层
兄弟,拿示波器量量不就知道了吗!!
dai_weis 发表于 2008-5-9 20:45 | 显示全部楼层
三极管用法不对
对于PNP管,截止需要BE电压为0,12V供电,IO最大为5V,不能使PNP截止,所以不行,可以使用NPN来驱动PNP管,同时PNP的B和E之间连接一个10K的电阻就可以了
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-10 09:10 | 显示全部楼层
改后的电路 对吗?
这是经过修改后的电路   请指教
awey 发表于 2008-5-10 09:14 | 显示全部楼层
最左边的换成NPN的9013
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-10 09:21 | 显示全部楼层
农民讲习所 发表于 2008-5-10 10:00 | 显示全部楼层
一般原则:
对地:NPN
对电源:PNP
yysmcu 发表于 2008-5-10 12:19 | 显示全部楼层
受教了
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-10 20:33 | 显示全部楼层
谢谢指教
 楼主| sean139453 发表于 2008-5-20 15:51 | 显示全部楼层
关于消隐
请问我是按照上图连接的电路图 进行显示温度(2位)就可以关断 没有问题;可是我将程序换成扫描四段的时钟程序时就存在消阴问题了  ?
 再问下用PNP驱动NPN 和NPN驱动PNP存在什么区别吗 ?
