请教自动升窗器的玻璃到位检测问题
3153|6
szxw|  楼主 | 2007-3-8 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拟设计一个汽车自动升窗器,需要根据升窗马达的电流增大来判断玻璃到位.我打算用A/D检测马达端电压来实现,电路如下,不知道可行否?因电瓶容量很大,是否要改为在马达上串联一小阻值电阻来检测呢? 谢谢!
jimsboy| | 2007-3-8 20:14 | 只看该作者
数电机转动圈数
dai_weis| | 2007-3-8 21:46 | 只看该作者
最好别这样
采用马达电流检测应该用在玻璃卡位保护上,防止卡住,例如有异物,夹手了,到位检测可以采用传感器,例如中断开关之类的,不知对不对。
wwwssskkk| | 2007-3-9 09:07 | 只看该作者
检测
应当在马达电路中串联了、一个小电阻,检测电阻上的电压降,看堵转电流大小,控制是否到位。
ayb_ice| | 2007-3-10 15:41 | 只看该作者
随便说说
与马达串一小电阻,然后检测小电阻上的电压,到位后电压上升.
DCP| | 2007-5-18 18:42 | 只看该作者
楼主的升窗器做好了吗?
xuanmic| | 2007-5-18 22:11 | 只看该作者
在电机上串联一个电阻
在电机上串联一个电阻检测电阻的压降用窗口比较电路输出
