79F085全速运行的时候总是会复位
2267|20
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F085全速运行的时候总是会复位
zhuhuis 发表于 2013-3-14 19:52 | 显示全部楼层
是设断点观察吧,在代码选项的配置中禁止看门狗了吗?
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 19:54 | 显示全部楼层
禁止了,可能会是什么问题,是不是哪边设置不对
gongche 发表于 2013-3-14 19:56 | 显示全部楼层
把你的代码发上来看看
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 19:57 | 显示全部楼层
#include "File_Include.h"
void main(void)
//寄存器初始化
SP  =INIT_SP;
PSW  =INIT_PSW;
INSCON =INIT_INSCON;
PCON =INIT_PCON;
while(1)
  STB=1;   //端口测试
  STB=0;
happy_10 发表于 2013-3-14 19:58 | 显示全部楼层
在pc=0000处加一个断点,复位的时候,请看看RSTSTAT里面的值。bit7=1, WDT溢出, bit5 = 1, 上电复位。bit4=1, 低电压复位。 bit3=1, 引脚复位
wenfen 发表于 2013-3-14 20:00 | 显示全部楼层
如LS所说,在SP=INIT_SP;这条指令加一个断点,看RSTSTAT里面的值。看看是什么复位
冰清玉洁 发表于 2013-3-14 20:03 | 显示全部楼层
我觉得还是看门狗复位。如楼上所说,加断点试试
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 20:05 | 显示全部楼层
REGCON的值始终为0x67,还有个问题,第一条语句对堆栈初始化时,INIT_SP宏定义为0xdf,但是执行过后SP仍为0x07
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 20:07 | 显示全部楼层
while(1)
unsigned char i,j,k;
i=5;
j=3;
k=j+i;
这里执行不对,i,j,k的值都没有变化,是通过变量窗口观察的
tian111 发表于 2013-3-14 20:08 | 显示全部楼层
你是不是直接进入仿真,没有进行代码的下载啊
zhuhuis 发表于 2013-3-14 20:10 | 显示全部楼层
开启看门狗时.程序中没有进行清看门狗动作
wenfen 发表于 2013-3-14 20:11 | 显示全部楼层
主程序中有进行清看门狗动作,但是子程序存在死循环的情况,无法返回到主程序进行清狗动作,以至看门狗定时超时
huwr 发表于 2013-3-14 20:14 | 显示全部楼层
对了,关闭看门狗是不是程序跑飞了
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 20:16 | 显示全部楼层
怎么看
gongche 发表于 2013-3-14 20:19 | 显示全部楼层
看看振荡器是否有问题
gongche 发表于 2013-3-14 20:21 | 显示全部楼层
看看是否翻BANK操作存在错误
huwr 发表于 2013-3-14 20:23 | 显示全部楼层
嗯,还有就是其他程序错误
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 20:25 | 显示全部楼层
我晕,这种低级错误。。。。
 楼主| chenho 发表于 2013-3-14 20:26 | 显示全部楼层
结贴闪人
