这块电路图,C极会有100Hz的频率是怎么回事?
2654|6
 楼主| joy晴天 发表于 2007-3-8 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
out30是单片机P3.0脚(RXD)
C极连接继电器,C极会有100Hz的频率是怎么回事?并且B极也有
如果OUT30与B极断开,这样,OUT30是高电平,并且C极夜没有频率
这是什么原因啊?
dontium 发表于 2007-3-8 17:45 | 显示全部楼层
不要只学英语而把我们祖宗留下来的汉语忘了。
你再重新表述一下。
将军令 发表于 2007-3-9 08:00 | 显示全部楼层
楼主的语文是在够呛,检查一下电源纹波是不适太大了
平常人 发表于 2007-3-9 08:17 | 显示全部楼层
3楼的朋友,你的错别字挺酷的
 将军令 发表于 2007-3-9 08:00 侃单片机 ←返回版面
3楼: 楼主的语文是在够呛,检查一下电源纹波是不适太大了
ayb_ice 发表于 2007-3-9 09:32 | 显示全部楼层
随便说说
  象50,100,200这种应该是市电的干扰.
将军令 发表于 2007-3-12 13:15 | 显示全部楼层
俺是由错别字,都是qq害的,不过没有谁说看不懂的
thw 发表于 2007-3-14 00:59 | 显示全部楼层
正常啦。。。
100Hz十成是你全桥整流整出来的
