电擦写
2435|20
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH67P54可以电擦写吗
chenho 发表于 2013-3-14 22:12 | 显示全部楼层
不可以。OTP的不行。就是紫外光擦写也会将工厂数据擦掉,所以不能擦写
huwr 发表于 2013-3-14 22:14 | 显示全部楼层
不能,你的目的是?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:15 | 显示全部楼层
我的目的是可以将写好的程序下载到SH67P54(在PCBA上)上调试,方便修改,这款芯片有可电擦写的吗
huanghuac 发表于 2013-3-14 22:17 | 显示全部楼层
SH67P54是一颗OTP芯片
huanghuac 发表于 2013-3-14 22:19 | 显示全部楼层
就是一次性烧写,烧好后不可再擦写
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:21 | 显示全部楼层
那怎么办?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:23 | 显示全部楼层
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但可紫外擦除)吗?
happy_10 发表于 2013-3-14 22:23 | 显示全部楼层
中颖的IC非常好区分ROM类型吧
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:30 | 显示全部楼层
楼上可否举个例子?
happy_10 发表于 2013-3-14 22:31 | 显示全部楼层
这还用举
xx\"F\"xx:为FLASH 型,可电擦除
xx\"P\"xx: 去为OTP型,不可电擦除
happy_10 发表于 2013-3-14 22:33 | 显示全部楼层
xx\"K\"xx: 为MASK型,固定CODE
xx\"E\"xx: 为ee flash 可电擦除
wenfen 发表于 2013-3-14 22:35 | 显示全部楼层
用SH67P54仿真板啊
zhuhuis 发表于 2013-3-14 22:37 | 显示全部楼层
对,将各引脚接到PCB上即可
zhuhuis 发表于 2013-3-14 22:38 | 显示全部楼层
哦,还有,SH67P54是不是只能用汇编语言?
wenfen 发表于 2013-3-14 22:39 | 显示全部楼层
是的,SH67P54是4位单片机,只能使用汇编语言
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:40 | 显示全部楼层
哦,明白了
chenho 发表于 2013-3-14 22:42 | 显示全部楼层
怎么测试写好的程序的,不是每一款芯片都有专门为开发用的(可随时擦写的)和专为生产用的(不能电擦写,但 ...
有67P54 EVB给你开发程序的,可以将PCB上面所有的线都连到EVB上面。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2013-3-14 22:53 | 显示全部楼层
哦,知道了,先结贴了
大伙晚安
