奇怪的9012!?
2785|8
 楼主| jimoom 发表于 2008-5-10 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这样接也能正常工作。
一级菜鸟 发表于 2008-5-10 09:44 | 显示全部楼层
不奇怪,这么接是能用,特性差点而已
NE5532 发表于 2008-5-10 09:54 | 显示全部楼层
不奇怪。
三极管C、E结的结构本来就相似,只是掺杂浓度不同而已,反过来接的三极管同样可以工作,只是放大倍数很低。楼主回忆一下60年代是如何用指针万用表分辨三极管C、E极的就知道了。
computer00 发表于 2008-5-10 09:56 | 显示全部楼层
CE反接,放大倍数小很多,但是也能放大的。而且饱和压降低
yysmcu 发表于 2008-5-10 12:10 | 显示全部楼层
同意圈圈
hkap 发表于 2008-5-10 12:30 | 显示全部楼层
这样接,9012类似一个二极管,导通时可以测C极电压看看
hkap 发表于 2008-5-10 12:31 | 显示全部楼层
并没表现出三极管的特性
bingoes 发表于 2008-5-10 14:26 | 显示全部楼层
呵呵,俺就碰到过这样的问题!
做硬件设计的把9012的C,E极搞反了,而这个9012恰恰是作为IC卡座的电源
开关的。结果发现就是读写1604卡的时候一切正常,但读写45D041的时候却
老出错。
在软件方面检查了好久,没发现什么问题。最后很偶然地直接把5v往IC卡座
上送,一切正常!再然后才发现,原来9012的C,E极搞反了!但就是因为即使
9012搞反了,它还是能工作的,只是放大倍数小很多。结果就是对电流要求小
的1604卡能读写,但对电流要求大的4541卡写入不正常。。。
ahai0306 发表于 2008-5-10 16:39 | 显示全部楼层
喜欢楼主动漫的电路图
喜欢楼主动漫的电路图
刚开始学单片机的进来看看我的博客:
有很多入门资料,以及实惠的学习板
http://blog.**/ahai0306/
相关链接:http://blog.**/ahai0306/
