复位期间外设会误动作
3655|37
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:04 | 显示全部楼层
复位后肯定是没有问题,复位后不管是开漏还是输出低电平,I/O都不会误动作。
没人说了?我考虑的是复位期间,I/O控制的外设会动作。
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:07 | 显示全部楼层
改成低推的方式的确可以,不过要换管子了
chenjunt 发表于 2013-3-17 12:07 | 显示全部楼层
那就换个管子喽,反正PCB还没定型~
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:08 | 显示全部楼层
请教,低推的方式是怎么个方式
chenjunt 发表于 2013-3-17 12:09 | 显示全部楼层
如高推的方式用NPN型三极管驱动,则低推的方式改用PNP型三极管驱动即可。
ousj 发表于 2013-3-17 12:10 | 显示全部楼层
要不外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式应该可行
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:10 | 显示全部楼层
外围加个102下拉电阻,复位完成后再设置成推挽模式还是不行!
zyf部长 发表于 2013-3-17 12:11 | 显示全部楼层
这是为啥
kangzj 发表于 2013-3-17 12:12 | 显示全部楼层
因为 笙泉megawin51单片机上电的一瞬间(2个机器周期)强上拉能力太强了
小小猫咪 发表于 2013-3-17 12:13 | 显示全部楼层
复位时间再短,也无法保证这段时间输出低电平。
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:13 | 显示全部楼层
我给忘了2个clock强拉,看来非要高推的话就只能加电容啦,这样对IO也不好了,又增加了功耗
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:14 | 显示全部楼层
我刚刚测试了一下,程序只有 JMP $
不管是上电还是强行复位,都没有从示波器上看到 2个 机器周期的强上拉输出!!
houcs 发表于 2013-3-17 12:14 | 显示全部楼层
如何得出这样状况的测试程序,能不能给出参考以及那个I/O口会这样?
liuzaiy 发表于 2013-3-17 12:16 | 显示全部楼层
考虑用低推的方法驱动,在复位期间,I/O为弱上拉,弱上拉不动作,弱上拉不会动作.
yinxiangh 发表于 2013-3-17 12:16 | 显示全部楼层
用低电平驱动,可以解决问题
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:18 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
 楼主| pangb 发表于 2013-3-17 12:19 | 显示全部楼层
给分给的都出汗了,呵呵
