单片机怎么才能最省电
5867|10
 楼主| junjie801 发表于 2008-5-10 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
多谢大家!!
xwj 发表于 2008-5-10 10:13 | 显示全部楼层
断开电源
zjh006 发表于 2008-5-10 10:43 | 显示全部楼层
要根据外围电路确定I/O状态
LPcfANS 发表于 2008-5-10 11:52 | 显示全部楼层
断电...按 任意键上电???
农民讲习所 发表于 2008-5-10 12:00 | 显示全部楼层
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
yysmcu 发表于 2008-5-10 12:21 | 显示全部楼层
啊这样的
bingoes 发表于 2008-5-10 14:39 | 显示全部楼层
俺的一点亲身体会
单位宿舍配的是National的老式空调,空调遥控器用2节1.5v 7号电池供电,
上面的段码液晶屏一直都是显着的,包括温度,当前工作方式,甚至时间
显示,2节小电池用上一年时间都绝没有问题的。隔年夏天的时候,遥控器
拿出来,照样能遥控。
而单位办公室用的是格力空调,液晶显示只在按下按键的时候才显示。但电
池都用不到两年的。。。
weihualong 发表于 2008-5-10 18:39 | 显示全部楼层
几种方式
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
hotpower 发表于 2008-5-10 19:10 | 显示全部楼层
干脆自毁省心~~~
NE5532 发表于 2008-5-11 09:27 | 显示全部楼层
多睡觉,少干活。
king101king 发表于 2010-6-8 16:28 | 显示全部楼层
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,
向您推荐一款:TM57PE12
我司已经在试用,十速的新款产品:低压特性,1.5V也能正常工作,非常适合用在两节电池供电产品上!
交流QQ:804086321
