光耦TP421驱动12V继电器问题
5456|22
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-15 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样高电平 继电器不工作,需要把电阻R5去掉才行,仿真都过的啊,为什么?? :'(
refee 发表于 2013-3-15 11:09 | 显示全部楼层
说明理论和现实还是有点差距呗……;P
dirtwillfly 发表于 2013-3-15 12:23 | 显示全部楼层
仿真啊,不能尽信的。若是实际电路都和仿真一样,那就不用多年的经验积累了
jjjyufan 发表于 2013-3-15 12:36 | 显示全部楼层
BE间也有电阻 等于3k//3k+Rbe 电流当然走电阻小的那端啊
你可以把电阻移到BE间
xiaolong120 发表于 2013-3-15 12:41 | 显示全部楼层
3楼正解
huaizhi1985 发表于 2013-3-15 12:44 | 显示全部楼层
同意3楼观点。
XZL 发表于 2013-3-15 14:55 | 显示全部楼层
主要是你1脚输入的驱动电流不够。如果驱动电流能达到10mA,此电路应该还可以工作的。
现在要改的是增大R5:因为1脚驱动电流不够,光耦的Vce很大,导致流过的电流很小,通过R5上的压降就很小,三极管不能导通。
兰天白云 发表于 2013-3-15 14:58 | 显示全部楼层
R5需要10K以上
R4改用1K
 楼主| kama_ya 发表于 2013-3-15 16:54 | 显示全部楼层
你可以把电阻移到BE间 ...
实际两个电阻焊的都是10K,R5移到BE端,这么知道BE电阻比R5小? 直接去掉R5可靠否? 直接去掉能驱动。
yewuyi 发表于 2013-3-15 17:04 | 显示全部楼层
基本的模拟电路知识,三极管属于电流放大型元件,如果基级电流太小,三极管不能饱和导通,此时通过继电器的电流不够,继电器不能稳定工作就很正常了啊。
fxxxysh123456 发表于 2013-3-15 17:09 | 显示全部楼层
R5改大 R4改小
chunyang 发表于 2013-3-15 23:12 | 显示全部楼层
说明基极电流不足,将电阻R5移到基极处并加大到10K,同时减小R4到1K。
pa2792 发表于 2013-3-15 23:42 | 显示全部楼层
把R4移到光耦的4脚前,并改成1K,下拉电阻R5改成10K.
longquanboy 发表于 2013-3-15 23:59 | 显示全部楼层
根据你目前的电路,把R18改成470R试试,或者就把R5取了也行,增大R5减小R4,都可以,发光二极管这边的电流太弱,光敏三极管那边放大的电流不够,仅一家之言!
zsuqing 发表于 2013-3-16 00:02 | 显示全部楼层
仿真害了多少人啊 叹。。。。。。。。。。。。
少先队员 发表于 2013-3-16 01:23 | 显示全部楼层
仿真要靠动手来验证
lnak 发表于 2013-3-16 12:55 | 显示全部楼层
应该是光耦驱动电流过小,不知道楼主的驱动电压是多少,何种驱动,驱动电流I=(Vo-1.2V)/(R18+Ro),Vo,Ro为输出电压与内阻。
冲动的卡特 发表于 2013-3-17 11:12 | 显示全部楼层
学习了!
charrijon 发表于 2013-3-17 22:54 | 显示全部楼层
建议不要用这种电路,应该用集电极输出电路+PNP管,你用的这种电路风险太大,光耦一不小心就工作在放大态,还有个问题是如果光耦漏电流太大,会导致继电器误通。
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
