IO口上为什么要串联一个100欧的电阻?
13076|12
 楼主| aily0817 发表于 2007-3-5 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO口上为什么要串联一个100欧的电阻?<br />阻值的大小会对IO口有影响吗?
maychang 发表于 2007-3-5 23:55 | 显示全部楼层
一般不必用这样的接法
只有上拉能力强的单片机,例如AVR系列,其口线负载是一个三极管的发射结这样的情况,才需要这样接。<br />51系列其负载是PNP三极管时,也需要这样接。<br />不过,好像需要这样接时,用的电阻值都比100欧大。
xwj 发表于 2007-3-6 00:00 | 显示全部楼层
从高可靠性考虑板上所有外联接口多必须有保护隔离措施
所以一个优秀的产品总是多很多看似没用或可有可无的东西...
说得很有道理!  发表于 2012-12-3 18:24
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
shalixi + 2 说得很有道理!
查看全部评分
beanandpeach 发表于 2012-12-3 18:24 | 显示全部楼层
esysg 发表于 2012-12-3 20:56 | 显示全部楼层
很有道理哟
shalixi 发表于 2012-12-4 12:16 | 显示全部楼层
说得很有道理!
zf_015820 发表于 2012-12-4 12:29 | 显示全部楼层
如果 是用于LED灯驱动,在IO口上要接一个100的电阻,用于分流,可以保护MCU的同时,并保护LED,防止电流过大,导致LED灯寿命减少;一般,LED灯中电流在6mA这样,正常 ;另外,一般IO口最好用PNP型驱动,即采用电流灌入型来驱动外围设备;如果采用电流输出模式驱动,若是电流过大,就会导致MCU的IO引脚烧坏;一般MCU的驱动电流只有几mA的;
NE5532 发表于 2012-12-4 22:11 | 显示全部楼层
可能是输出限流,像上面说的驱动三极管,或者是ESD保护。
xuxikfg 发表于 2012-12-5 15:14 | 显示全部楼层
wangchu426 发表于 2012-12-5 16:05 | 显示全部楼层
I/O口的驱动能力不一样,还有就是电源也不一样,阻值就不一样,上下拉的时候
woai32lala 发表于 2022-2-7 15:38 | 显示全部楼层
如果 是用于LED灯驱动,在IO口上要接一个100的电阻,用于分流,可以保护MCU的同时,并保护LED,防止电流过 ...
学习了
yueguang3048 发表于 2022-2-9 09:28 | 显示全部楼层
1.限流2.方便断开调试
XZL 发表于 2022-2-9 17:07 | 显示全部楼层
我喜欢在IO口上串联电阻,同时对地接一个小电容。主要用来吸收信号沿的过冲,改善EMC性能。
