用过S6B0724 LCD屏的请进!
2404|5
 楼主| xiubing65 发表于 2007-3-11 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两块S6B0724,是因为这个屏很便宜,外观比我见过的其他屏要靓。但是接好之后运行程序一点反应都没有。出厂的时候他们测试给我看了,是能正常用的。我也是使用他们提供的测试程序,没有任何反应,就和坏了一样。另要说明的是这个屏是3.3V供电,原打算用DSP系统,因为赶时间,先用51做。使用4245转换电平。没有反应。反复对照接口,没有问题,测试每个脚信号都表明已送入LCD中,但就是没有反应。现在这两个屏就象废品躺在这,而我又要赶进度,那个把我气的急的,都攻心了。哪个有使用过不凡说说经验,时候还有什么后门不成?
 楼主| xiubing65 发表于 2007-3-11 12:34 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-3-11 19:49 | 显示全部楼层
先换3V的51直接连接试试
skey79 发表于 2007-3-12 07:44 | 显示全部楼层
可以用AT89S52或者W78E52B来测试啊
单片机可以选用AT89S52或者W78E52B来测试啊,直接接3.3V就可以了,不需电平转换了。另外你买的LCD屏有PCB吗?如果没有,呵呵...肯定不显示了。还有如果一定要接5V到VDD,那你的245芯片的DIR引脚方向接对了吗?接到LCM和245芯片的VDD是3.3V吗?排除这些问题,就基本OK了。
车载音响 发表于 2007-3-12 09:20 | 显示全部楼层
建议直接接3v3的mcu,最好把屏的照片贴上来
