求助大神关于PCB的一个问题
2134|11
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-3-15 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,列表中的Designator2跟3在99se的视野上找不到。。。求助大神。。。
jjjyufan 发表于 2013-3-15 12:44 | 显示全部楼层
这个是你文件中的,不把源文件放上来,大神也没办法,怎么帮你看呢
fliger 发表于 2013-3-15 12:56 | 显示全部楼层
文件发上来瞧瞧是什么情况。
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-3-15 14:09 | 显示全部楼层
dwh000 发表于 2013-3-15 13:05
选中元件,点JUMP 看看!
试过了。。。。。。正常的情况下就跳出来那个器件的位置了。。但是这两个什么都没跳出来。。。
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-3-15 14:11 | 显示全部楼层
谢谢啦。。。
文件发上来瞧瞧是什么情况。
谢谢啦。。。
pa2792 发表于 2013-3-15 17:47 | 显示全部楼层
你元器件封装库中这个元器件的原点不在他们管教上,离的太远,你进入库中编辑这个元器件封装,把原点指定到元器件中心,然后UP这个元器件。
pa2792 发表于 2013-3-15 17:52 | 显示全部楼层
bd7qwmcu 发表于 2013-3-16 09:17 | 显示全部楼层
基本上库做的有问题造成的,
kagaobin 发表于 2013-3-16 11:26 | 显示全部楼层
元件库的参考原点。。。。
flttxlj 发表于 2013-3-16 11:34 | 显示全部楼层
对  就是在画元件封装的时候,一定要把参考点设置在元件的封装管脚或者附近,如果放得较远,在画PCB的时候,移动此元件时,移动点就是你在画封装时的参考点,若较远,根本看不到封装,一句话:把参考点设置在封装的管脚上就OK了
brace1108 发表于 2013-3-18 18:51 | 显示全部楼层
库做的有问题,原点没有设置好
