[技术]
DCDC隔离模块地的处理
7070|5
zliqing|  楼主 | 2013-3-15 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在用DCDC隔离模块(比如1212s)时输入和输出的地需要怎么处理?我做了一个东西,输入输出地之间必须添加一个较大的电容,否则输出的信号上有很大的干扰,但这个电容对隔离度影响是不是很大?有更好的解决方法吗?
mornsunfae| | 2013-3-15 14:44 | 只看该作者
DCDC隔离模块输入和输出的地肯定是隔离不共地的,如果输出的共模噪声干扰很大,可以在输入地与输出地之间接一个小于1000pF的Y电容,耐压值根据模块的实际隔离电压选取预留一定的余量。电容取值很大的话耐压值是相对很低的,这样当然影响到产品的隔离度。
你做的产品输出信号产生很大的干扰是不是哪里存在问题?建议传上测试的波形分析。
zliqing|  楼主 | 2013-3-15 16:00 | 只看该作者
多谢回复,波形没有记录下来的,基本情况就是在上升沿有震荡,调整这两个地之间的陶瓷电容大小有效果,到1u时候波形比较干净,光加Y电容好像效果不怎样。
chenyankun| | 2013-3-16 21:21 | 只看该作者
陶瓷电容的各路电压不是很高吧,容易击穿??
电源小小达人| | 2013-3-21 14:35 | 只看该作者
上升沿有震荡?指的是Mosfet的驱动波形?如果开关管的开通和关断的时间过快,是会导致这样的现象的!
zliqing|  楼主 | 2013-4-1 13:58 | 只看该作者
谢谢各位回复,电容是跨在DCDC隔离的两个地上的,信号是模拟信号输入输出,频率1M左右,应该不是电容击穿的原因,也没有开关管等器件。
