[开关电源] 开关电源纹波
4837|20
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-15 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式开关电源四路输出,正负110V电压没有纹波,而正负5V电压输出有如图纹波,电路后面加滤波电路也没有滤掉,求高手,如何解决如此的纹波??
不亦心 发表于 2013-3-16 09:10 | 显示全部楼层
完全消除是不可能的
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-16 09:12 | 显示全部楼层
完全消除是不可能的
那怎么才能让这个减小很多呢?多谢指教
不亦心 发表于 2013-3-16 09:28 | 显示全部楼层
纹波频率多少?开关频率多少?
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-16 10:56 | 显示全部楼层
纹波频率多少?开关频率多少?
纹波频率与开关频率相同,都是67k
xiaolong120 发表于 2013-3-16 11:51 | 显示全部楼层
不知道你这个纹波电压是多少,你调峰-峰值看一下
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-16 11:54 | 显示全部楼层
这个纹波的峰峰值有将近1v
xiaolong120 发表于 2013-3-16 12:04 | 显示全部楼层
一般纹波电压要小于输出电压的20%,
你测试的时候在接负载的端口并联一个10UF电解电容与一个0.1UF瓷片电容
应该效果会比较好的
不亦心 发表于 2013-3-16 12:25 | 显示全部楼层
基本上一级π型滤波就差不多了
输出整流二极管加RC,调反馈环
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-19 19:30 | 显示全部楼层
一般纹波电压要小于输出电压的20%,
谢谢你,加电容效果不是很理想,尝试用LC滤波效果比较好一些
 楼主| jiwei702521 发表于 2013-3-19 19:32 | 显示全部楼层
基本上一级π型滤波就差不多了
输出整流二极管加RC,调反馈环
二极管加rc,效果很明显,纹波大大降低 能在100mv左右
不亦心 发表于 2013-3-19 20:03 | 显示全部楼层
可能你变压器的漏感太大了
不知道功率多大,我这5V3A的电源,输出用CLC滤波后,纹波基本在30-40mv,整流管也没用RC
anybody 发表于 2013-3-20 21:14 | 显示全部楼层
在正负5V的绕组对初级的地加一个2.2nF左右的Y电容会有改善。
fengslong 发表于 2013-7-1 23:43 | 显示全部楼层
我想咨询用示波器怎么测纹波  今天调调下  显示感觉不对啊    交流耦合  探头*1  带宽不限制  测出来不对头
不亦心 发表于 2013-7-2 09:16 | 显示全部楼层
我想咨询用示波器怎么测纹波  今天调调下  显示感觉不对啊    交流耦合  探头*1  带宽不限制  测出来不对头 ...
看8L,另外探头地线和探头围的环面积尽可能小,可将地线取下,直接用探头靠在电容两引脚上,泰克探头配的有纹波测试专用探头工具,
带宽限制在20M
jjeemm77 发表于 2013-7-2 15:22 | 显示全部楼层
额!…药到病除?…
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-2 21:44 | 显示全部楼层
全带宽一般测试到的是噪声,纹波的频率较小,可限制在20M以内;
金则立则翔 发表于 2013-7-3 13:25 | 显示全部楼层
测试电源一般看两个东西:
  第一:电源纹波频率;
  第二:电源纹波的幅值;
tergy2012 发表于 2013-7-3 14:39 | 显示全部楼层
开关电源啊
fengslong 发表于 2013-7-19 01:12 | 显示全部楼层
看8L,另外探头地线和探头围的环面积尽可能小,可将地线取下,直接用探头靠在电容两引脚上,泰克探头配的 ...
谢谢
