请教LM336的使用问题
7698|13
 楼主| yexong 发表于 2007-1-7 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/200717132455778.jpg如上图的电路 我想得到2.5V的电压基准源,可是按上图的接法输出的是约2.9v的电压,并且当改变电阻值时,输出电压也会改变,请问是什么问题
maychang 发表于 2007-1-7 16:05 | 显示全部楼层
LM336还有一条腿呢
你接到哪里去了?
 楼主| yexong 发表于 2007-1-7 18:44 | 显示全部楼层
还有一条adj腿悬空 对输出有影响吗?
上图是LM336技术资料的示例,并没有要求接adj脚啊,我的理解是adj脚用来调节输出电压的 不接的话输出就是2.5v,不知道这样理解有没有错误
awey 发表于 2007-1-7 21:04 | 显示全部楼层
虽然没用过,但adj是控制输入脚,怎么可以悬空?
王紫豪 发表于 2007-1-8 00:05 | 显示全部楼层
我经常用,就把adj悬空了!我就是这样接,就是2.5v输出啊!
xwj 发表于 2007-1-8 00:22 | 显示全部楼层
输出是受adj控制的,ADJ电位低于2.5输出就高,反之则低
ADJ悬空是为多少很难说,但明显是不稳定的,很容易受外界影响
正常接法2.5V时应该把ADJ接输出端(强负反馈),这才是最稳定的
 楼主| yexong 发表于 2007-1-8 14:31 | 显示全部楼层
还是不行
按6楼的接法,把adj脚接到电阻下端,输出电压变为0.76V
zjp8683463 发表于 2007-1-8 14:53 | 显示全部楼层
你后面的负载是什么?
 楼主| yexong 发表于 2007-1-8 16:47 | 显示全部楼层
负载是作为16位DA AD5662 的基准电压,应该不成问题
mabaoqiu 发表于 2007-1-8 17:58 | 显示全部楼层
lm336是不是坏了?
 楼主| yexong 发表于 2007-1-9 09:41 | 显示全部楼层
疑问
已经试过3个 每个的情况都差不多(输出都都差不多)如果坏了 他们的特性不可能都一样吧
maychang 发表于 2007-1-9 20:34 | 显示全部楼层
LM336有三条腿,ADJ脚应该接到LM336负端
输出才是2.5V。如6楼所说。
检查另两条腿是否反了。
tyz114499 发表于 2007-1-9 20:52 | 显示全部楼层
把电阻减小一点
这种接法应该没错,我用过这种接法,但我的输入电压是12V,电阻为2K,输出是2。5V,工作很稳定,你把电阻减小一点,换个1K的试使。
zjp8683463 发表于 2007-1-10 15:45 | 显示全部楼层
你量的2.9V是带不带负载的情况下测量的?
把带负载和不带负载的情况都量下
