急急急,跪求:大侠帮忙解决!!
2509|7
 楼主| 86530430 发表于 2008-5-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   目前在做RC531射频IC读卡器项目发现个问题:<BR>RC531是数据与地址复用的并行接口,
而且只用到低八位地址。<BR>单片机与RC531连接,片子~CS接地,控制总线正确连接,这
样的话如果P2连着其他控制信<BR>号(通过上拉电阻到电源),这些控制信号有其他用
处。当访问RC531片子<BR>(指令序列Mov   DPTR,#0x00FF;   Mov   A,
#0xAA;Movx   @DPTR,   A;)时,P2口<BR>岂不是输出高位地址0x00?,  这样不是对我的
P2口的控制信号有影响?<BR>请大侠解释,会不会出现影响,如果有方法解决,怎么解
决。
在线等回复!!!!!
ayb_ice 发表于 2008-5-13 19:49 | 显示全部楼层
像这种情况使用MOVX @R0,A
 楼主| 86530430 发表于 2008-5-15 09:49 | 显示全部楼层
请问ayb_ice 用C语言怎么写?谢谢!!
computer00 发表于 2008-5-15 10:01 | 显示全部楼层
使用pdata
*((volatile unsigned char pdata *)0x00FF)=0xAA;
编译之后的结果:
  1444: *((volatile unsigned char pdata *)0x00FF)=0xAA;
C:0x0987    78FF     MOV      R0,#0xFF
C:0x0989    74AA     MOV      A,#0xAA
C:0x098B    F2       MOVX     @R0,A
 楼主| 86530430 发表于 2008-5-15 10:16 | 显示全部楼层
十分感谢computer00与ayb_ice !!
想问下 用这样指令在访问外部 只有低八位地址的芯片时候是不是 对 P2口一点影响也没有 ,还是也会出现一个短暂的脉冲跳变?
在线等!!!!!
computer00 发表于 2008-5-15 10:24 | 显示全部楼层
没有吧,不然还要这条指令做啥。自己用示波器看看吧
古道热肠 发表于 2008-5-15 10:43 | 显示全部楼层
PData高位地址是由P2来设定的
P2口仍可做其它用处,也可参入总线译码逻辑。
 楼主| 86530430 发表于 2008-5-22 11:22 | 显示全部楼层
谢谢给位大侠!!小弟在此谢过!!
谢谢给位大侠!!小弟在此谢过!!
