0-10mV信号怎样放大到0-5V?
8319|32
 楼主| andyany 发表于 2013-3-16 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电桥输入,信号从0增加到10mV。想成比例放大到0-5V,用什么方案好?
三极管放大行么?或者有什么运放?
热心的大侠,帮帮我?先谢啦!
NE5532 发表于 2013-3-16 10:49 | 显示全部楼层
低频信号的话,一般运放都可以,楼主要考察精度、偏置电压、温飘的问题,如果信号精度高,还要考虑噪声问题。
dirtwillfly 发表于 2013-3-16 10:52 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| andyany 发表于 2013-3-16 10:53 | 显示全部楼层
低频信号的话,一般运放都可以,楼主要考察精度、偏置电压、温飘的问题,如果信号精度高,还要考虑噪声问题 ...
增大过程在12秒以内。
前端电桥的输出精度为0.02%。放大到V级后给单片机的AD,然后运算,结果用4位数码管输出。
Fengzhilei 发表于 2013-3-16 11:57 | 显示全部楼层
貌似要求比较高的话   找经典设计 改变参数
 楼主| andyany 发表于 2013-3-16 12:10 | 显示全部楼层
用这个电路行不?
参数这样呢?R1=1k,a=b=20,c=10,R=1k。LM358只有两个放大器,直接用一个LM324代替。
chunyang 发表于 2013-3-16 18:21 | 显示全部楼层
当然要用运放,否则信号精度会有问题。对于电桥输出,应该使用仪表放大器,这是运放的一种特殊电路接法,6楼的电路就是。至于能不能用324做,这要看你要求的信号精度,324当然可以接成仪表放大器的形式,但324本身的精度不高漂移较大,全看你的应用要求了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 很给力!
查看全部评分
沉默爱电子 发表于 2013-3-16 21:28 | 显示全部楼层
用运放好
lark100 发表于 2013-3-16 23:23 | 显示全部楼层
仪表放大器AD620,可以试试
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
andyany + 4 You help is among what I want.
查看全部评分
cslat21_ic 发表于 2013-3-16 23:26 | 显示全部楼层
简单运放就可以啊。
 楼主| andyany 发表于 2013-3-17 08:38 | 显示全部楼层
仪表放大器AD620,可以试试
谢谢您!
淘宝上这个片子的价格相差怎么那么大?38块到1毛的都有。
refee 发表于 2013-3-17 11:24 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这个电路……
http://www.**/dianlutu/amp/20100427216851.html
refee 发表于 2013-3-17 11:36 | 显示全部楼层
呵呵 再放本书给楼主参考吧
na239152605 发表于 2013-3-17 13:16 | 显示全部楼层
用运放吧,你得放大500倍,两级放大就行了。接入信号时可以用差分放大抑制共模干扰。
yanwen217 发表于 2013-3-17 16:26 | 显示全部楼层
正版仪放都要几十元,如果成本上用仪放有压力,可以考虑用高精度的SGM8554按照上面324的电路搭建,成本不超过10元
modingwentian 发表于 2013-3-17 16:35 | 显示全部楼层
用358单运放就行了
njsrna 发表于 2013-3-17 17:11 | 显示全部楼层
三极管放大好
lirunze 发表于 2013-3-17 21:10 | 显示全部楼层
op127也可以啊
wuzx-61 发表于 2013-3-17 21:40 | 显示全部楼层
感谢14#的共享!
 楼主| andyany 发表于 2013-3-17 22:00 | 显示全部楼层
呵呵 再放本书给楼主参考吧
Thank you!
It would better if you gave a Chinese version followed by an English one.
