电磁铁干扰单片机复位,请大虾帮忙
10254|36
 楼主| martial 发表于 2008-5-16 14:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位老大,我去改改去!
zhusonglinw 发表于 2008-5-29 16:01 | 显示全部楼层
要有放电回路
hcjing88 发表于 2008-5-29 18:53 | 显示全部楼层
J7的1.2脚分别对3脚加二极管
eworker 发表于 2008-5-30 13:54 | 显示全部楼层
有结果了么?
gx_huang 发表于 2008-5-31 12:52 | 显示全部楼层
PCB惨不忍睹!
基本上属于那种连通就完事的水平。
一点也不考虑地线、电源的信号走向。
yysmcu 发表于 2008-5-31 14:59 | 显示全部楼层
K2应该接Q5的e极吧,接在C极会影响K2的导通时间
gx_huang 发表于 2008-6-1 08:56 | 显示全部楼层
一看就知道LAYOUT不行
MCU的复位地和大功率输出地连在一起,不死机复位才怪呢。
基础上属于连通就完事的水平,和自动布线差不多。
我来布线,保证不会这么脆弱!
eworker 发表于 2008-6-3 08:32 | 显示全部楼层
 楼主| martial 发表于 2008-6-19 18:10 | 显示全部楼层
根据大家的意见,加了两个续流管,效果好多了
 楼主| martial 发表于 2008-6-19 18:13 | 显示全部楼层
gx_huang,只有一个电源,如何做到你说的呢??
甄蔡组合 发表于 2008-6-20 03:01 | 显示全部楼层
一个电容没有 高人呀
继电器建议用光耦隔离控制,在用电流大的地方建议加电感抑制电流突变.在控制电路中加电容进行滤波!
只是想法,但如何选择参数要实际情况而定
jdb1 发表于 2008-6-20 09:26 | 显示全部楼层
换成固态继电器可以解决
 楼主| martial 发表于 2008-7-3 17:29 | 显示全部楼层
有控制直流的固态继电器吗?
ocon 发表于 2008-7-3 19:46 | 显示全部楼层
我的建议,
从图上看,板子走线已经考虑到了防止干扰的问题,换个功率大点的电源应该可以搞定,加大主滤波电容或者用农讲所的PWM方式接通电磁铁也可以降低对电源的要求。另外,逻辑上也要保证继电器切换期间触点上没有电流。
winfeng 发表于 2008-7-3 21:16 | 显示全部楼层
建议:
1 设计电路时要参考器件的工作条件参数 而不是 极限条件参数
2 复位的原因要分清楚,是电源瞬间跌落引起的还是电磁干扰复位信号引起的;可以用示波器捕获波形分析;分别解决
3 板子太烂了
4 继电器可考虑串联小电阻,不要考虑缓启动,实在不行就oc启动,单独供电;如果继电器不是太大的话就这样供电应该也能工作;
5880527 发表于 2008-7-4 21:52 | 显示全部楼层
还是少用继电器的好
那玩意的寿命有限,动作频率有限,直流用场效应管之类的可靠些,交流用可控硅
