这种幅频特性的滤波器会对电路产生什么影响?
2062|5
 楼主| miontain1234 发表于 2013-3-16 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
二阶高通滤波器,3.5Hz附近有一个尖峰。
如果电路的其他部分都正常,这个尖峰可能对整个电路造成什么后果?
rockzone 发表于 2013-3-16 15:09 | 显示全部楼层
通频带不够平稳,可以考虑巴特沃斯滤波器
na239152605 发表于 2013-3-17 10:43 | 显示全部楼层
这个尖峰是不是电容参数问题啊?
 楼主| miontain1234 发表于 2013-3-19 17:59 | 显示全部楼层
这个尖峰是不是电容参数问题啊?
就是参数设置不当引起的,主要是电阻
通频带不够平稳,可以考虑巴特沃斯滤波器
巴特沃斯那电路有点烦
zhangxizhicn 发表于 2013-3-19 18:19 | 显示全部楼层
取决于输入信号的频谱,如果这个尖峰位置有的放大倍数大于1,则对应的频率处可能发生震荡。
