[开关电源] 用MC34063A为核心做了一个锂电池充电器,恒压4.2V,但是充电恒流不稳定,这个怎么实现
4539|13
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是12V,输出要求先恒流50mA,然后4.2V恒压,用的是降压电路,恒流怎么稳定,我的电流一直在减小
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 16:11 | 显示全部楼层
这个是电路
不亦心 发表于 2013-3-16 17:26 | 显示全部楼层
这么小的电流,怎么搞这么一大坨???
回路中串个检流电阻,用个三极管上拉FB(5)或则下拉CS(7)不就搞定了吗
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 17:51 | 显示全部楼层
这么小的电流,怎么搞这么一大坨???
回路中串个检流电阻,用个三极管上拉FB(5)或则下拉CS(7)不就搞 ...
我们最近刚刚做这个,所以不是很懂,想知道这个恒流原理是什么?能跟我们说一下吗?
不亦心 发表于 2013-3-16 21:07 | 显示全部楼层
输出正串个电流采样电阻,用个PNP三极管的Vbe来检测,三极管集电极接到5脚
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eherolw + 1 谢谢
查看全部评分
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 21:20 | 显示全部楼层
我做了一个仿真,但是加上负载后,负载电压没有到4.2V时,电流就已经不恒流下降了
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 21:21 | 显示全部楼层
电路
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-16 21:54 | 显示全部楼层
查了一下,是因为负载升高时三极管Ube从0.8变到0.3V,这个能解决吗?
 楼主| eherolw 发表于 2013-3-17 00:30 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-3-16 23:54
有建议吗?
pa2792 发表于 2013-3-22 18:04 | 显示全部楼层
4.2V恒压下,充电过程中电池跟充电电压压差会慢慢减小,所以充电电流会慢慢减小。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
eherolw + 1 赞一个!
查看全部评分
chenhuizai210 发表于 2013-3-22 19:56 | 显示全部楼层
怎么这么多人用protus,那个东西很好用么?
HORSE7812 发表于 2013-4-5 12:05 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-4-10 16:11 | 显示全部楼层
电路要重新设计…一个电路不能解决:就用二个、三个………………针对问题,反复思考:很有趣味的……………
