定时器和中断有什么联系?
3244|6
 楼主| 包子lxy 发表于 2013-3-16 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器和中断有什么联系啊?。。如果要把某传感器的信号作为中断条件(如红外避障,遇到障碍物)该怎么办呢?是不是还要用定时器啊?。。。这部分一直没理清楚
dirtwillfly 发表于 2013-3-16 23:13 | 显示全部楼层
楼主应该多去看看书,介绍中断的那一部分
谈的元 发表于 2013-3-17 21:34 | 显示全部楼层
定时器是记录时间用的,定时到某种特定时刻可以触发中断
ningling_21 发表于 2013-3-17 23:50 | 显示全部楼层
两者没有直接关系。
中断有很多种。
定时器可以产生中断也可以不产生中断。
蔽障的话可以使用外部中断。
jiaxinhui 发表于 2013-3-19 22:21 | 显示全部楼层
定时器是用来定时和计数用的,中断是用来响应突发事件的,响应时间快,即就是一旦有输入马上就响应。
m977987060 发表于 2013-3-20 15:53 | 显示全部楼层
中断有很多种,比如定时器中断,外部中断,串口中断等,他们之间是并行关系,但响应起来有优先级,所以说定时器是响应中断的一种。目的是告诉系统,你定的时间已经到了。定时器一般在处理时间和计数方面。定时器离不开中断,但中断不一定由定时器响应
gonggu8181 发表于 2013-3-26 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
你可以认为是一个闹铃,定好时以后,到了时间就叫你。当然定时器还有很多用法
