求助三极管电路问题
4255|15
 楼主| bccu39 发表于 2007-2-7 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
mohanwei 发表于 2007-2-7 20:20 | 显示全部楼层
Q2和负载对调一下位置,R2短路掉
算一下电流,有可能再把R3减小一点。
以上是为了让Q2处于过饱和状态。
R1也要减小,10k就差不多了。
寒鹰 发表于 2007-2-8 10:14 | 显示全部楼层
建议
你可以加一个大瓦数的电阻,具体位置还要看你的负载参数
电阻?  发表于 2013-6-6 15:56
maychang 发表于 2007-2-8 10:32 | 显示全部楼层
不知道楼上说的是什么,往哪里加电阻?还大瓦数?
如果负载必须有一端接地,建议楼主将Q2改用PNP管,不过这样输出的相位与原来相反。
linxinchun 发表于 2007-2-8 12:22 | 显示全部楼层
mohanwei说得很好啊
wahahacat 发表于 2007-2-8 13:08 | 显示全部楼层
负载需要多大的电压和电流.
mryyh 发表于 2007-2-8 13:57 | 显示全部楼层
无成本压力时,将Q2换成N-mos管
awey 发表于 2007-2-8 15:30 | 显示全部楼层
这个电路好奇怪,要达到什么功能?能改吗?
 楼主| bccu39 发表于 2007-2-10 09:13 | 显示全部楼层
此电路功能
此电路主要采用三极管的开关特性,去控制负载(负载为一个继电器)!各位如果有更好的电路,希望可以提供参考,但负载位置不可变。
谢谢!
NE5532 发表于 2007-2-10 14:45 | 显示全部楼层
Q2不能改成PNP的?
还有9013的电流好像只有100mA吧,控制继电器能不能考虑用个大点的管子,比如2SA1160,再不就上MOS
hhseng 发表于 2007-2-10 16:49 | 显示全部楼层
q2饱和
xuyaqi 发表于 2007-2-10 19:29 | 显示全部楼层
负载的阻抗与功率应该告诉
xianyue 发表于 2007-2-10 20:21 | 显示全部楼层
继电器怎么拉
继电器也可以用二楼的方法呀,
mancine 发表于 2007-2-14 15:36 | 显示全部楼层
對調Q2和負載
對調Q2和負載雖能讓Q2飽和,但負載工作有可能干擾電路,建議改用pnp管
zjp8683463 发表于 2007-3-2 11:14 | 显示全部楼层
负载放在Q2的C极,e极直接接地
功率小的话,也可以改用集电极开路的74LS07
