93C46的问题
3528|6
 楼主| tcc8073 发表于 2008-5-22 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个东西,要做显示处理,开机读出上次存储的数据并做显示,现在用一段时间后单片机上电读93C46出错,但是系统可以复位到正常情况,有没有人使用93C46也出现过这样的情况,93C46是不是容易出现读错的情况?现在客户觉得这样很麻烦,但是我觉得复位有时候不正常是可以接受的,毕竟单片机比较容易受干扰.
wegoinrain 发表于 2008-5-22 11:35 | 显示全部楼层
是不是93c46坏了
gyt 发表于 2008-5-22 15:03 | 显示全部楼层
93C46相当可靠的
WRCCARS 发表于 2008-5-22 18:31 | 显示全部楼层
93C46相当可靠的
数据的问题
 楼主| tcc8073 发表于 2008-5-23 10:25 | 显示全部楼层
我说的是有的时候读不正确数据
我的意思是有的时候读出的数据会读错,但是写入是没有问题的,我使用的是16位的读写方式,ORG接+5V,不知道大家有没有这样的情况,我的程序在读错后有个处理程序,对系统没有影响,但是需要复位比较麻烦而已,不知道大家有什么好的解决办法没有,请指教!!!
starlite_jason 发表于 2008-5-23 10:36 | 显示全部楼层
检查你读的时序
如果读错就需要复位,这个谁也接受不了的
 楼主| tcc8073 发表于 2008-5-24 10:24 | 显示全部楼层
干扰比较严重的地方
是用在干扰比较严重的地方,不是不是经常出现读错,只是用一个星期左右大概会出现一次这样的情况,只要手动复位就可以恢复正常使用
