430的中断可以设定吗??
2062|8
 楼主| yytpy2008 发表于 2013-3-17 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
初识430.不知道430的中断是不是可以设定?资料没有找到可以设定的寄存器。430的中断优先级可以设定吗?如果可以要怎么设定?
(有人说中断函数用哪个哪个就先,这种说法对吗?)
gygp 发表于 2013-3-18 00:25 | 显示全部楼层
可以设定的,你去查看一下中断的优先级寄存器的
 楼主| yytpy2008 发表于 2013-3-18 15:45 | 显示全部楼层
查看了资料,没有找到相对应的寄存器。能给我指出来是哪个寄存器吗????
diweo 发表于 2013-3-18 19:42 | 显示全部楼层
<<MSP430x2xx User Manual>> p34
The interrupt priorities are fixed and defined by the arrangement of the modules in the connection chain as
shown in Figure 2-3. The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority.
cjhk 发表于 2013-3-18 21:04 | 显示全部楼层
可以设定的吧   用的不是很熟练  呵呵
tianm 发表于 2013-3-18 21:27 | 显示全部楼层
再仔细看手册
1021256354 发表于 2013-3-19 09:54 | 显示全部楼层
不能,中断矢量已经订好了,可以嵌套
 楼主| yytpy2008 发表于 2013-3-21 11:23 | 显示全部楼层
多谢各位指教
田豆 发表于 2013-3-21 15:40 | 显示全部楼层
受教了:lol
