这两天我在维修类似这样的电机板子,不过我们接的是个直流电机,我们是先开通H桥电路斜下端MOS管Q4,栅极一直保持高电平导通这个MOS管,然后再以PWM形式一通一断地开通H桥斜上段的那个MOS管Q1 这样电机就转了
其中自举电容C10不可少 开通时C10下面是150V C10上端是165V 150V把原来C10充得的15V顶上去了 使得Q1栅极和源极有个15V压差,但是这个压差,也就是C10的上下压差是会放掉的 我做过实验,即使让驱动芯片7328 HI端一直保持高电平,按理说输出端HO也应该一直是高15V电平,但这15V很快在示波器上消失了。也就是说这个自举电容放电放掉了。栅极源极没有压差 MOS管Q1关断,这样电机就停了,但我纳闷的是这样一来本来在源极的150V电压应该被开通的斜下桥MOS管Q4拉到GND的,这样15V驱动芯片电压通过二极管D1到芯片VB再从芯片内部连到HO脚应该加在MOS管Q1栅极上,而此时Q1源极应该被拉到GND了 应该任然产生个压差15V 可以再次打开MOS管Q1,但事实并非如此 这个压差始终没有我所愿的到来,所以要想再次开通Q1 , 只有再次断开栅极15V然后再给他15V 这样脉冲下 电机就又转一下 所以这个地方对我来说很疑惑 ,望高人指点。如下图
