RTX51 Tiny任务的执行问题
2547|2
 楼主| otisyf 发表于 2007-3-14 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
RTX51是用定时器0来产生周期性的中断来执行任务(task1,task2......),若INT_CLOCK=10000,晶振=12MHz。
而TIMESHAING定义的是Tick,定义为0时,禁止任务的轮转,若为4,则表示40ms的时间片来执行任务。若TIMESHARING为0 时,任务的执行就不是按照时间片来执行的,而是由信号触发,是不是这样的??
lixun00 发表于 2007-3-15 09:11 | 显示全部楼层
可以这样讲
 楼主| otisyf 发表于 2007-3-15 09:41 | 显示全部楼层
re
如果是这样,那么OS这个说法在TIMESHARING为0 时就没什么意义了!
