CCS3.3不能连LF2406吗?
3740|13
 楼主| lvjian0915 发表于 2013-3-18 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在尝试用CCS3.3配置连接LF2406A,用的是闻亭的仿真器,setup配置如下:
但是在保存打开CCS后出现如下错误提示:
换用合众达的仿真器仍然出现上述错误提示,打电话咨询闻亭客服,客服技术支持人员说是CCS3.3版本太高了,不支持2406,要装CCS2.1版本的才行,LZ原以为CCS的版本都是向下兼容的,还请用过2406的大虾们对错误提示指点一二,不胜感激。
大秦正声 发表于 2013-3-18 11:51 | 显示全部楼层
ccs3.3支持的!
不过这个芯片老外不生产了!!!
只有lc2406a
大秦正声 发表于 2013-3-18 11:53 | 显示全部楼层
你的仿真器驱动可能没装好?
我有自己的jtag测试工具,自己用的!
我的博客:http://yang96381.blog.163.com/
大秦正声 发表于 2013-3-18 11:56 | 显示全部楼层
另外检查你的jtag信号线或者步线是否比较长?
 楼主| lvjian0915 发表于 2013-3-18 11:56 | 显示全部楼层
ccs3.3支持的!
不过这个芯片老外不生产了!!!
那CCS3.3如上配置成连接2406时产生的这个错误提示是什么意思?该怎么解决呀?
大秦正声 发表于 2013-3-18 11:57 | 显示全部楼层
前提是电源和晶振正常!
 楼主| lvjian0915 发表于 2013-3-18 11:59 | 显示全部楼层
你的仿真器驱动可能没装好?
我有自己的jtag测试工具,自己用的!
我的博客:http://yang96381.blog.163.co ...
我还没连仿真器呢,以述步骤都是在电脑上配置时出现的,仿真器连28033都可以正常工作,说明驱动已经正确安装了吧?
大秦正声 发表于 2013-3-18 12:00 | 显示全部楼层
说的很明白了!!!
大秦正声 发表于 2013-3-18 12:03 | 显示全部楼层
照片,用合众达的并口(需要驱动)!
大秦正声 发表于 2013-3-18 12:12 | 显示全部楼层
确认你的板子!
 楼主| lvjian0915 发表于 2013-3-18 12:13 | 显示全部楼层
照片,用合众达的并口(需要驱动)!
我这里只有一个SEED-XDS510PLUS仿真器,能装并口驱动吗?
zj1 发表于 2013-3-18 13:40 | 显示全部楼层
如果你不连仿真器的话,请在设置里选择F2406  XDS510 Emulator这个,应该可以。我用2407的就是这么配置的就没有问题。你试试吧。
 楼主| lvjian0915 发表于 2013-3-18 16:21 | 显示全部楼层
最后用闻亭的仿真器搞定了,我是这样操作的:
1:仿真器连接目标板;
2:仿真器连接电脑;
3:在CCS3.3 SETUP里选择F2406  XDS510 Emulator,选择默认配置;
4:目标板上电;
5:SETUP窗口保存并退出;
    如果在目标板上电之前就执行第5步操作的话,就会出现我开始遇到的错误提示;如果目标板是ok的,则不会出现错误提示,而且在SETUP窗口保存并退出后直接就与目标板成功连接了。
    在这个问题纠结了好几天,总算是连上了,小结一下,希望能对遇到相同问题的朋友有所帮助。
