[稳压电源] 求大家看看我的电路图 MC34063A
7076|36
 楼主| red_026 发表于 2013-3-18 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的目标是输入9V电源输出12V,500MA,现在虽然电压达到了标准,但是电流却只有11MA,非常郁闷,严格按照芯片给的外围元件计算公式做的参数,为什么电流会这么小?
不亦心 发表于 2013-3-18 13:20 | 显示全部楼层
图上看不出来带载能力不够啊
 楼主| red_026 发表于 2013-3-18 13:32 | 显示全部楼层
图上看不出来带载能力不够啊
在C6上方位置我放了一个电流探针 探针上的电压只有11毫安啊 这个明显不符合我的要求额
不亦心 发表于 2013-3-18 13:36 | 显示全部楼层
在C6上方位置我放了一个电流探针 探针上的电压只有11毫安啊 这个明显不符合我的要求额 ...
:L难道你在怀疑I=U/R?
还是西门 发表于 2013-3-18 13:36 | 显示全部楼层
L1和D1是啥参数?
 楼主| red_026 发表于 2013-3-18 13:45 | 显示全部楼层
L1和D1是啥参数?
L1是100uH的电感,D1理论上是一个肖特基二极管,因为无法仿真,现在先用普通二极管代替
 楼主| red_026 发表于 2013-3-18 13:47 | 显示全部楼层
我是想看他带负载能力啊,现在输出端的电流只有11ma啊 完全没用
q331513266 发表于 2013-3-18 15:17 | 显示全部楼层
你也要有负载让他带哇:L
 楼主| red_026 发表于 2013-3-18 15:42 | 显示全部楼层
你也要有负载让他带哇
您知道MC34063可以输出多大的电流吗?好像电路参数不管怎么改最多只能有10多MA的样子啊
不亦心 发表于 2013-3-18 15:53 | 显示全部楼层
把你的R1改为24R先
ubuntudebian 发表于 2013-3-18 16:00 | 显示全部楼层
你负载R1变一下。。。:L
chenhuizai210 发表于 2013-3-18 16:47 | 显示全部楼层
12V电压加到10K电阻上。肯定是12mA电流呀。
你说的500mA,应该是最大输出能力。你想得到500mA的话,电阻改到24R就OK了。
lyjian 发表于 2013-3-18 20:04 | 显示全部楼层
refee 发表于 2013-3-18 22:09 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2013-3-18 22:17 | 显示全部楼层
yuxhuitx 发表于 2013-3-18 23:29 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2013-3-19 06:18 | 显示全部楼层
输出电压12V,负载10K;计算和测量结果接近,即12mA;没错啊;
ccmc 发表于 2013-3-19 07:52 | 显示全部楼层
kagaobin 发表于 2013-3-19 08:20 | 显示全部楼层
:L,,,低级错误了?
kagaobin 发表于 2013-3-19 08:22 | 显示全部楼层
赐你一个34063的在线计算工具吧
