CPU定时实验
2115|1
 楼主| yanxu2012 发表于 2013-3-18 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
1、熟悉TMS320C54X 的定时器;
2、掌握TMS320C54X 的定时器的控制方法;
3、学会使用CPU定时器中断方式控制程序流程。
二、实验设备
计算机,CCS 3.1版软件,DSP硬件仿真器,E300 实验箱,DSP-54XP CPU板。
三、实验原理说明
  实验是采用CPU定时器来定时使LED 亮灭的。C54x 的定时器是一个20 位的减法计数器,可以被特定的状态位实现停止、重新启动、重设置或禁止,可以使用该定时器产生周期性的CPU中断,控制定时器中断频率的两个寄存器是定时周期寄存器PRD和定时减法寄存器TDDR,定时器的中断周期为:
CLKOUT * (TDDR+1) * (PRD+1)
在本系统中,如果设置时钟频率为10MHZ,令PRD = 0x30D3,TDDR=15,这样得到每0.02 秒中断一次,通过累计50 次,就能实现1 秒钟定时。
0.1us * (15+1) *( 12499+1) * 50 =1S
四、实验步骤和内容
1、E300 底板的开关SW4 的第1位置ON,其余位置OFF。其余开关设置为OFF。
2、运行CCS软件,调入样例程装载并运行;(进入CCS界面后需要点“Debug--Connect”)
3、用“Project//Open”系统项目文件 \ normal\ 03_timer \timer.pjt;
4、编译全部文件并装载“..\ debug\timer.out”;单击“Debug\Go main”进入到主程序中
5、单击“Debug \ RUN”运行,可观察到灯LED1~LED8 的闪烁变化。
6、单击“Debug \ Halt”,暂停程序运行,LED灯停止闪烁;单击“RUN”,LED灯又开始闪烁变化
7、结束实验程序
四、程序流程图
五、 实验程序
tagell 发表于 2013-3-30 10:55 | 显示全部楼层
学习了!!
