输出频率
3133|12
 楼主| huzeng168 发表于 2008-5-24 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!有事请大家帮忙!要求输出频率1KHZ--15KHZ的方波,但是要求从1KHZ开始每次加100HZ,最终加到15KHZ(1KHZ,1.1KHZ,1.2KHZ,1.3KHZ),有什么好的方**
 楼主| huzeng168 发表于 2008-5-24 21:06 | 显示全部楼层
请大家帮忙
大家好!有事请大家帮忙!要求输出频率1KHZ--15KHZ的方波,但是要求从1KHZ开始每次加100HZ,最终加到15KHZ(1KHZ,1.1KHZ,1.2KHZ,1.3KHZ.....14.9KHZ,15KHZ),有什么好的方**
 楼主| huzeng168 发表于 2008-5-24 21:26 | 显示全部楼层
开始以为很简单,现在做不去了
开始以为很简单,现在做不去了
mr.king 发表于 2008-5-24 21:35 | 显示全部楼层
刚算过,最高分辨步进(15K 14.9K)
用AT91SAM7SXX的PWM功能能实现(有点误差,因为配置PWM是时间参数,你是频率,要用倒数)
NE5532 发表于 2008-5-24 22:00 | 显示全部楼层
定时器行不?说下为啥做不下去了(我没算)
mr.king 发表于 2008-5-24 22:08 | 显示全部楼层
5楼,关键要有个高分辨TIMER
15K=33.3333us(半周期脉冲),14.9K=33.557us,要能分辨(在许可精度误差范围内)
fsaok 发表于 2008-5-25 15:42 | 显示全部楼层
应该用PLL电路
有专用的PLL电路,具体型号忘记了,数字收音机就是这样实现的
yongfei 发表于 2008-5-25 17:54 | 显示全部楼层
精度要求是多少?
工控秀才 发表于 2008-5-26 12:13 | 显示全部楼层
我可以做,其他还有什么要求
另外,how much,?
有量可以不收开发费用的!!!
ayb_ice 发表于 2008-5-26 14:59 | 显示全部楼层
AT89C52 T2 就搞定了
yongfei 发表于 2008-5-26 17:31 | 显示全部楼层
楼上,关键看精度要求了,
AT89C52最大主频24MHz,估计会有5Hz左右的误差。
mr.king 发表于 2008-5-26 20:01 | 显示全部楼层
11楼,我算不出能出楼主要求呀
比如15K与14.9K,的对应时间你分别用多少?
diannaoza 发表于 2008-5-27 16:48 | 显示全部楼层
c8051f
pwm=70khz
