ISD4004如何分段录音
7281|10
 楼主| nanfang8 发表于 2007-3-16 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISD4004如何分段录音呢,又怎样才能知道每段所在的确切地址,放音时直接调用这些地址呢
athlon64fx 发表于 2007-3-16 16:36 | 显示全部楼层
录音长度固定的话很好办.
长度不确定的话我就不知道了.
473009 发表于 2007-3-16 18:56 | 显示全部楼层
查询RAC脚的脉冲数就可以的了
ISD4004系列的24脚,当你给他发录的命令后,4004就开始录音,这时,只要查询RAC脚的脉冲数就知道录了多长时间,一个脉冲周期是200MS,高时间175MS,低时间25MS,
 楼主| nanfang8 发表于 2007-3-17 08:49 | 显示全部楼层
ISD4004如何分段录音
RAC能够说明4004用了多少行的存储空间,怎么去寻这个地址呢,那么如何去控制
4004如果要重复录音又有什么要求呢
473009 发表于 2007-3-17 09:00 | 显示全部楼层
行就是最小的一个存储单元
如果你的语音信息是从头开始录,也就是录一行就是0000H,录了两行就是0001H,行是他最小的一个存储单元,如果你录了10行,你把这个数转成二进制,或十六进制,就是这段语音所用存储空间,空间换成时间,也就是2000MS
 楼主| nanfang8 发表于 2007-3-17 15:26 | 显示全部楼层
4004
    谢谢大家的指教我用的4004当重新在一个0X00这个地址录音时却录不进去,开始我已经录了一段音乐,再在这个地址重新录的时候却录不进去,当我录完一段音乐播放时断电还是这段音乐不是从头放,还是接着断电时放,这是为什么
 楼主| nanfang8 发表于 2007-3-24 10:55 | 显示全部楼层
isd4004 放音
isd4004放音能否不从0000开始放音,我如果录完音,从后面开始放音,应该如何准确设置地址呢
xwj 发表于 2007-3-24 11:13 | 显示全部楼层
先发掉电指令,然后重设地址,播放
xwj 发表于 2007-3-24 11:17 | 显示全部楼层
至于怎么知道地址是多少
要么买烧录器、
要么用《唯创波音》软件
要么数RAC脚的脉冲数
你还可以一次次试,去试出正确地址
呵呵
维猫228 发表于 2010-11-16 12:47 | 显示全部楼层
这个问题我也存在很大的困惑。主要是录音和放音的地址要统一,查询RAC的脉冲数,有用吗?
jemofh 发表于 2011-10-21 09:22 | 显示全部楼层
今天我也遇到这个问题了,mark
