如何提高信号范围?
3504|6
 楼主| silentband 发表于 2007-2-9 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
光电开关出来的信号太弱,即使用运放放大后整个区别都不是很明星.
导致整形后开关灵敏度大大下降!如何解决?
也就是让开关出来的门限信号大的再大些,小的再小些,适应系统采集能力!
拜托各位高手了!
maychang 发表于 2007-2-9 11:43 | 显示全部楼层
这就是放大
除非你有办法把光电开关改变,让光电开关输出幅度变大,否则只有放大一条路。
 楼主| silentband 发表于 2007-2-9 15:59 | 显示全部楼层
只有放大吗?
关键是我把信号整个提高了,但是确没做到小的尽量小啊
反而小的还变更高了...
一级菜鸟 发表于 2007-2-9 20:10 | 显示全部楼层
既然是开关,用比较器不就完了,费那事
 楼主| silentband 发表于 2007-2-10 08:17 | 显示全部楼层
也想到比较器了!
用比较器增加成本,而且对生产调试非常不利!
由于光反射强度变数比较大,比较器的参考电平不好选~
一级菜鸟 发表于 2007-2-10 10:13 | 显示全部楼层
光反射强度变数比较大
再大也有个门限,否则你怎么设计?你宁可用运放,不愿意用比较器?或者用运放的比较器用法?这跟成本没什么关系
 楼主| silentband 发表于 2007-2-12 12:57 | 显示全部楼层
调试成功!
上比较器实验过了!可以达到要求!
但就是跟我预期的一样,不好调整比较器的Vref和开关输出强度!
往往每次实验之前都得经过电位器修调输出...
这样的设计真的太不方便了,有哪位高手能给点更好的方**
