关于单片机定时器和按键扫描问题
3216|6
 楼主| plhundan 发表于 2008-5-27 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个程序,每隔一秒蜂鸣器响一下。开始程序如下:
#include<reg52.h>
sbit beep=P3^3;
unsigned int timenum;
void delay(unsigned int h)
    while(h--);
void main()
    TMOD=1;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    timenum=0;
    while(1);
        if(timenum==20)
            timenum=0;
            beep=0;
            delay(5000);
            beep=1;
void buzzer() interrupt 1
    timenum++;
}#include<reg52.h>
sbit beep=P3^3;
    while(h--);
void main()
    TMOD=1;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    timenum=0;
    while(1);
        if(timenum==20)
            timenum=0;
            beep=0;
            delay(5000);
            beep=1;
    timenum++;
程序未出错,但有如下WARNING:UNCALLED SEGMENT,IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT:?PR?_DELAY?TIMER1
下载到单片机后,无法实现功能,请问这是为什么呀?
另问一下关于单片机实现按键扫描用什么方式好?中断,还是写在主函数里?
请各位指教,谢谢了!
wang4wei 发表于 2008-5-28 08:02 | 显示全部楼层
后面的分号去掉
你把
while(1);
后面的分号去掉
wxj1952 发表于 2008-5-28 10:38 | 显示全部楼层
我们处处不如人吗?
1、自己人的写法:代码开销比2、长了N 倍!
2、又偶然看到一本书上简洁的写法。同样的目标,代码却只是咱们的1/N倍!可惜又是外国人写的。
应该怎么写才能使最终代码减小到1/N ?
dld2 发表于 2008-5-28 10:44 | 显示全部楼层
楼上想说啥
cheungman 发表于 2008-5-28 11:51 | 显示全部楼层
嘻嘻,最小的开销应该是
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0;
游子 发表于 2008-5-28 12:29 | 显示全部楼层
三楼,代码开销长了N倍?
我以前在编译时仔细分析过编译后的代码,你那种写法应该不会增加代码开销,它们都是常数,在编译时刻就会换算成常数,如果没有,那可能是你的编译器太不智能了吧?你所说的简洁的写法是啥?
wxj1952 发表于 2008-5-28 13:10 | 显示全部楼层
6楼有道理,等我翻翻书比较一下把代码贴上来。
弄不好又要说对不起了。
5楼用人算不如用预处理?
#define   T50MS  -50000  //(大概意思。)
