12V降3.3V的LDO求助
11354|46
 楼主| lifenganhui 发表于 2013-3-18 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V降3.3V的LDO  大家能给推荐一个吗,,电流100mA  就够用了,,谢谢,,
tzy785 发表于 2013-3-18 23:01 | 显示全部楼层
干嘛要12V转3.3V,LDO用的时候低压差比较好。如果实在要用的话,看看MC78XX/LM78XX/MC78XXA,这个系列的吧,最大电流可以到1A呢
王紫豪 发表于 2013-3-18 23:38 | 显示全部楼层
(12-3.3)*0.1 = 0.87W,真的很热
refee 发表于 2013-3-18 23:39 | 显示全部楼层
也可用1117……
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liuyunlong + 1 同样楼上的
查看全部评分
少先队员 发表于 2013-3-19 02:03 | 显示全部楼层
这个发热量挺大的,浪费那么多
hkl_fs 发表于 2013-3-19 05:26 | 显示全部楼层
都浪费在发热上了,最好把输入电压降到 "你需要的电压+3V" 为上限的选取电压。
beanandpeach 发表于 2013-3-19 08:37 | 显示全部楼层
这个压差有点大吧
jjjyufan 发表于 2013-3-19 09:14 | 显示全部楼层
HT7533-1( up to 24V High output current : 100mA (Pd  250mW)
HT7330 (up to 12V Maximum output current: 250mA
yanwen217 发表于 2013-3-19 09:28 | 显示全部楼层
发热量有些大,这个还是用DC-DC吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
dong_abc + 5 靠谱
查看全部评分
royroyyy 发表于 2013-3-19 11:04 | 显示全部楼层
你没有理解LDO的意思:Low dropout, 意思是低压差时应用,为什么呢,这里就涉及到了效率的问题。
如果你了解LDO的工作原理,你就会发现,当压差大时,效率是很低的,这就造成了能量的浪费和工作温度的提高。
cuiyong0709 发表于 2013-3-19 11:35 | 显示全部楼层
果断用DC-DC
又又二呆 发表于 2013-3-19 11:36 | 显示全部楼层
LDO多的是。。国产的台系的就够了。。0.1A
ifpga 发表于 2013-3-19 11:58 | 显示全部楼层
压差太大了
XZL 发表于 2013-3-19 13:23 | 显示全部楼层
看看这个芯片,是汽车级的,不是一般的好用
sljzyjj 发表于 2013-3-19 14:07 | 显示全部楼层
fanenqiang 发表于 2013-3-19 15:47 | 显示全部楼层
DCDC吧  我公司12转5   12转12  都用
ckxhy 发表于 2013-3-19 16:22 | 显示全部楼层
这个最好选用DC-DC,效率比较高,由于输入输出的电压较大,所以LDO消耗能量太多
兜里没钱 发表于 2013-3-19 16:28 | 显示全部楼层
学习学习
fjzzclc 发表于 2013-3-19 16:33 | 显示全部楼层
学习了
王紫豪 发表于 2013-3-19 17:02 | 显示全部楼层
楼主的情况,考察考察上面几位网友推荐的 LDO 的热阻, 没有一个适用的。除非上面加个风扇
个人签名:傻鱼
34
