请教:16bit A/D用电压基准源型号?
4035|6
 楼主| minnut 发表于 2007-2-10 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   谁知道16bit A/D用电压基准源型号?2.5V的,要价廉物美的。原来想用LM399,但是太贵了!涨到25了,用MC1403吧,精度又差了一点。不知道该咋办,希望大家指教一下!
dengquan 发表于 2007-2-10 16:38 | 显示全部楼层
回答的声音
实验一下AD580或者MAX873
tslids 发表于 2007-2-13 11:40 | 显示全部楼层
ref195,ref192
zidane114 发表于 2007-2-15 17:05 | 显示全部楼层
这个电压基准还要这么高要求吗?
不就随便弄个分压,或者用个tl431之类搭一个不就行了!
iC921 发表于 2007-2-15 17:33 | 显示全部楼层
有时基准的要求并不高
是不是要精度足够高的基准,看看具体的情况。
zjp8683463 发表于 2007-3-2 11:16 | 显示全部楼层
看你整个系统要做到多少高的精度
faust123 发表于 2007-3-2 15:30 | 显示全部楼层
6225
6225
