镜面旋转LED屏(含C源码、原理图全部资料)
7065|11
 楼主| schoolboy 发表于 2008-5-29 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有老外做的LED旋转显示屏,在技术上软硬件都不难,只需要花些时间慢慢调就能出来。关键是,给旋转的LED供电,对电子爱好者来说,是个麻烦事。
这里,给出一个不需要给LED电路供电的方法。即让LED和单片机电路固定不动,而是旋转一面镜子。
原理
1.用一个小直流电机将一块镜子旋转起来(镜子背面贴一个小磁铁片);
2.在镜子旋转的支架上,固定一个干黄管或霍尔芯片(检测是否有磁铁靠近),霍尔芯片的输出脚连到单片机上,这样单片机就知道电机的旋转速度。
3.根据人眼的视觉滞留(大概是0.1~0.2秒),和上述测到的实时的电机旋转速度,在不同的瞬间,点亮LED,最终就形成LED显示的一个屏幕。(小时候的晚上,拿着蚊香在空中划过,就变成了一条红线,同理,一条LED线划过,会变成一个面。)
单片机电路 实物
    原理图:PDF档下载
    C源代码(Keil C环境):下载
   旋转结构 (材料特别好找:木头、铁皮做支架、圆珠笔芯做轴)
旋转中,未放置单片机电路:
放置单片机电路:
旋转后 显示效果:
由于此旋转结构是木头铁皮做的支架,精度较低,所以显示效果还可以再提高很多,这里只是抛砖引玉。
详情:http://www.schoolboy.com.cn/list.asp?ProdId=0004
huangqi412 发表于 2008-5-29 20:47 | 显示全部楼层
以前好象老王也提过,,顶一下,先看看
huangqi412 发表于 2008-5-29 20:49 | 显示全部楼层
打不开
PowerAnts 发表于 2008-5-29 20:53 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2008-5-30 08:40 | 显示全部楼层
06年,我搜索了所有的网站和专利库
没找到这个东西,是不是别人仿冒我的?
06年这个东西公开展览过得了一个国内一等奖,2个国际奖。
这东西如果做成这个样子,难度不大
wangkj 发表于 2008-5-30 08:47 | 显示全部楼层
这是俺做的效果
估计是抄我的,明年收你专利费,开个玩笑。
如果真的规模商业用,专利费跑不了你的,这可不是玩笑。
现在正在做升级版,真彩色320*240的。
huangqi412 发表于 2008-5-30 09:27 | 显示全部楼层
老王果然出来了
还没看懂原理,,, lz能稍微讲下不
极北之巅 发表于 2008-5-30 10:23 | 显示全部楼层
老王,国内想靠专利保护自己 难呀
小的,赢了连官司本 都挣不回来
大的,告不起,随便做点改动找个好点的代理 一个官司n年,拖也给你拖死了
xwj 发表于 2008-5-30 10:45 | 显示全部楼层
我也要向老王收专利费!
老王的这张图片是我处理过的,
当时老王自己拍的那张是黑呼呼的,很难看清楚是什么东西
xwj 发表于 2008-5-30 10:47 | 显示全部楼层
不过呢,老王的结构和创意确实不错!
用风扇确实是个相当棒的创意
不管是制作方便性,还是结构强度、美观性都要好于LZ的设计
小鬼花心 发表于 2013-4-17 22:20 | 显示全部楼层
无线供电就行了呀,前几天刚做出来
祤轩 发表于 2014-7-13 11:14 | 显示全部楼层
看不了
